walterword Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 la cpu ha un interprete basic Mettere giu una routine che acquisisca gli ingressi e li processi in and con relativi flag di abilitazione o accumulatori per il ritardo degli stessi non e' niente di particolareLo si fa spesso in atuomazioni industriale nelle routine dedicate agli allarmi di macchina Quindi per l'antifurto direi che sia possibile immaginare una array di bit relativi ad ogni ingresso precedentemente filtrato dai disturbi e dal rimbalzo dei contatti Poi un realativo array di bit mappati per ciascun ingresso , settabili a piacere per abilitare la generazione dell'allarme .In un interrupt a tempo e' possibile incrementare degli accumulatori che contino il tempo di ritardo per ogni zona o ingressoAlla fine la generazione dei bit allarme con cumulativo per attivazione sirena , messaggi gsm , mail , led di segnalazione ect Farlo in ladder senza loop vuol dire occuparsi di ogni ingresso in and col rispettivo flag di abilitazione e generare il relativo bit di allarme .Non so quanti timer disponga la cpu ma si possono sempre creare a livello software , non credo che sia necessario sapere in millisecondi cosa accadaE' sufficiente anche un secondo di ritardo , calcolando gli eventi Vedevo bene il progetto antifurto con rabbit , con la possibilita di mandare in tcp/ip i http le informazioni Tramite una delle 6 seriali piltare un modem telit e via .... Pero per un uso tipo piccolo plc o modulo programmabile un po piu intelligente dei soliti in commercio varrebbe la pena provarci Io ho dei tutor per il ladder in questione
dama70 Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Credo si vada OT ma mi sembra abbastanza naturale che venga letto il valore "resistivo".L'altro enorma vantaggio nel bilanciamento ma sopratutto nel doppio o triplo bilanciamento sta nell'utilizzare un solo ingresso centrale per la segnalazione di 2 o più stati avendo così a disposizione informazioni dettgliate e non più collettive come accadeva un tempo.
mf2hd Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Visto che gia' nascono idee sui possibili campi di applicazione, non ho capito se questo progetto di PLC potra' effettivamente essere utilizzato a tutti gli effetti in un impianto, come un dispositivo di "impiego generale", o se ha uno scopo puramente didattico.La mia domanda nasce come riferimento a quanto discusso, verso la fine, in questo thread:http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=32245Grazie per eventuali chiarimenti e Complimenti per il progetto.
walterword Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Per poter utilizzare un dispositivo a livello commerciale credo si debbano eseguire test che possano garantire autocertificazioni in tale ambito A meno che tu non voglia utilizzare in casa tua per scopi "didattico" & scientifico
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Alcune precisazioni.Il concentratore è un dispsoitivo con intelligenza a bordo perchè dispone di un microcontrollore.Lo stato delle periferiche viene letto e interpretato localmente. Se si sceglie, vi jumper, la configurazione bilanciata il uC esegue la misura indiretta della resistenza di linea e determina lo stato del sensore: OK, allarme, corto circuito, aperto, tamper. Alla centrale sarà inviato il codice relativo al sensore interessato ed al suo stato.Tutto questo ègestito dal firmware del concentratore. Il software della centrale dovrà gestire solo le azioni corrispondenti ai codici ricevuti.I dispositivi sono progettati e costruiti per rispondere alle normative aggiornate comprese quella sulle saldature senza pionbo. Per il momnento non abbiamo intenzione di sottoporre il sistema ai test per la certificazione. Dipenderà dal numero di richieste.
walterword Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 piccola curiosita' :quello che hai detto non fa una piega , al cpu centrale arrivano i dati gia filtrati ed acquisitiMa il micro del decentratore come fa a leggere in corrente ?Usate qualche chip oppure c'e' uno stadio corrente-tensione ?Cioe il micro puo avere ingressi analogici 0-5 V TTL , per vederne una variazione avete creato un partitore di tensione composto dalla resistenza di bilanciatura e da un aesistenza tra il pin di ingresso analogico e la massa ?
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Per misurare una resistenza tramite un voltmentro, ed i convertitori A/D sono dei voltmetri, bisogna alimentare la resistenza incognita tramite una corrente nota, per cui il valore di tensione misurato è proporzionale al valore di resistenza, essendo al corrente nota è nota anche la costante di proporzionalità.Un generatore di corrente è un generatore di tensione avente resistenza interna infinita (o molto elevata rispetto al carico), oppure un dispositivo che ne emuli il comportamento. Nel caso in esame c'è un generatore di corrente non ideale; sul sensore, ovviamente, bisognerà inserire le resitenze inn serie allo NC del tamper ed in parallelo allo NC di allarme. Facendo il corto sulla linea o tagliando i fili, o aprendo uno dei due contatti, si hanno diversi valori di resistenza che il concentratore riconosce come diversi casi di allarme
walterword Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 ok tipo un loop 4-20 mA con resistenza sull ADC di 500 hom verso massa Cosi si misurerebbero da 0 a 10 volt
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 No, prova ametter giu il circuito e vadrai che non funziona.Tra l'altro le resistenze sono da 820ohm
walterword Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 ok ...sul sensore vanno due resistenze , ricordo gli ST che facevo o i coelte ect anni faUna resistenza in serie al contatto che mi da la resistenza fissa , l'altra in parallelo al contatto stesso che viene inserita in linea all'aprirsi del contatto Facciamo finta che questo giochetto sia un potenziometro ....Dall'altra parte ci deve essere una resistenza verso l'ingesso e un'altra a massa tipo partitore?Il generatore di corrente deve essere implementato sulla scheda di acquisizione , non puoi usare la 24V che alimenta i circuiti del sensore , anche perche se fosse un contatto a sigaretta per le porte non c'e' nemmeno l'alimentazione , dico bene ?Pero per fare un generatore di corrente si potrebbe usare un LM317 in configurazione pompa di corrente con il piedino ADJ collegato alla fine della seconda resistenza e l'uscita out collegata alla prima resistenza che passa poi alla seconda .Calcolando la tensione massima ttl =5 volt si calcola la resistenza che deve assorbire la corrente per essere letta la tensione .Con due resistenze nel sensore avrai due valori di corrente e conseguentemente di tensione letta .Con un paio di soglie si genera il bit software finale che rappresenta la zona .
walterword Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 per ogni zona due resistenze ed un LMN317 Per ogni sensore due resistenzePer ogni centratore un bel MAx485 e un pic16F876 ...bravo boss Col jumper decidi se fare l'ingresso bilanciato oppure pull-down non pull up o sbaglio ?Nel firmware il jumper deve essere letto per poter settare il tristate come ingresso digitale e disabilitare il flag del convertitore ADC
Livio Orsini Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 per ogni zona due resistenze ed un LMN317 No, no non serve.Per ogni centratore un bel MAx485 e un pic16F876 No l'876 è troppo grosso , più piccolo, molto più piccolo.
walterword Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 un transitor bjt che pompa la poca corrent necessaria allora Cosa mettete un pic16F84 , be alla fine non e' che ci sia bisogno di molte risorse
Livio Orsini Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 un transitor bjt che pompa la poca corrent necessaria allora ...A circuito aperto si rompe, a meno di metterci attorno un molta roba.
lissoni.davide Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Per la CPU ... è possibile accedere allo strato sottostante l'interprete basic/ladder con un altro linguaggio compilato ( C per esempio )?Anche se in ritardo, auguri di buon annoDavide
del_user_56966 Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Cioè vorresti fare da zero un compilatore per la CPU ??
del_user_56966 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 (modificato) Ciao Livioper la formazione sul linguaggio di programmazione Ladder e Basic cosa avete pensato ??Li trattate in insieme, fate prima l'uno poi l'altro ? fate un corso o che cosa... se non sono troppo in anticipo per saperlo!.. Modificato: 6 gennaio 2008 da alen
mf2hd Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 I dispositivi sono progettati e costruiti per rispondere alle normative aggiornate comprese quella sulle saldature senza pionbo. Per il momnento non abbiamo intenzione di sottoporre il sistema ai test per la certificazione. Dipenderà dal numero di richieste.Il che significa che potra' essere utilizzato senza incorrere nel "fuori norma" per l' impianto/macchina in cui e' installato?Ovviamente inteso per situazioni non gravose o con particolari requisiti di sicurezza.
lissoni.davide Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Ciao Alen,non intendo fare il compilatore. In altre parole quello che chiedevo è se si può accedere al firmware della cpu oppure se la cpu è un qualcosa di "preconfezionato".Davide
walterword Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 lissoni , questa cpu ha gia un firmware che interpreta il ladder ed il basicPero essendo un Atmel , penso che puo anche scaricare il firmware , prova a vedere se con AVR Studio riesci a fare qualcosa .Dovresti studiarti il data sheet del microcontrollore e capire quali pin usa per caricare il firmware ect Ma non so se ti conviene , cioe la cpu sostiena gia uno strato di fw , ti consiglierei di prenderti in carico un micro alla stato brado ed eventualmente carpire le info necessarie per poterlo condire con i vari hw , magari proprio dal progetto on line .Qua il discorso e' di programmare su un micro che pero non e' un micro ma e' quasi un plc , e i signori livio e gabriele stanno lavorando per progettare l'hw necessario per sviluppare applicazioni tipo antifurto , domotica ect .Se vuoi farti un sistema embedded a micro crca in giro che troverai piattafome gia pronte all'uso con schede ect
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Miscellanea di risposte veloci.Tutti i dispositivi sono forniti di firmware dedicato. Nulla vieta di riprogrammarsi i dispostivi nel linguaggio e nel modo che si preferisce. De gustibus.....Ripeto. Progettazione e costruzione rispettano le recenti normative, però non sono state e, al momento, non abbiamo intenzione di effetture tutti i test di certificazione necessari per applicazioni non amatoriali.Prima definiamo, costruiamo, e proviamo la CPU con alcune periferiche corredatedi firmware. Con la disponibilità dell'HW inizieremo a mettere on line qualche esempio e qaulche applicazione sia in ladder, sia in basic sia mista.
del_user_56966 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Sono previsti: RS232-485, I2C, MODBUS ed un bus proprietario. UQuante ne mettete x tipo ?
MarcoEli Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Ciao a tutti , vorrei dare anche io un consiglio forse banale.........l'orologio gestisce l'ora legale? non capisco perchè nessun PLC lo gestisca.....Ciao a tutti e in bocca al lupo per il progetto...
walterword Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 i plc servono per compiti di processo ed automazione Gestire l'ora legale lo fanno gia altre apparecchiature tipo pc ...
