Gabriele Riva Inserito: 16 ottobre 2010 Segnala Inserito: 16 ottobre 2010 Materiale corsi (pdf scaricabili):- giornata del 12/10/2010 -1- Controllo Accessi WirefreeSistema di controllo accessi senza fili e cablaggi, adatto per il controllo dei varchi e la gestione del flusso di persone all`interno di edifici di nuova costruzione ma soprattutto gia esistenti. (Daitem)2- Il progettista domotico: metodologia e strumenti per una risposta al cliente efficaceL'intervento ha lo scopo di indicare ai partecipanti le corrette scelte progettuali e fornire il giusto metodo per la progettazione diun impianto domotico. (Gewiss)3- "MachineStruxure" Soluzione Integrata di Automazione per Costruttori di MacchineSchneider Electric presenta l'innovativa Soluzione Integrata per la realizzazione di macchine automatiche, siano esse roduttive,utensili, o speciali. Progetto, controllo e movimento delle macchine racchiusi in un unico concetto globale attraverso un ambiente di progetto unificato "SoMachine" e una reale scalabilità hardware tramite la piattaforma "Flexible Machine Control" (Schneider Electric)4- I sensori di visione - Introduzione e applicazioniI sensori di visione offrono la possibilità di affrontare in maniera semplificata alcune applicazioni di visione industriale (controlloqualità, verifica assemblaggio, localizzazione). Per una corretta applicazione è tuttavia importante conoscerne le potenzialità e i limiti di applicazione. Il corso prevede una introduzione alla visione industriale. Seguirà una descrizione tecnica delle caratteristiche e dei componenti per la realizzazione di un'applicazione (ottica, illuminazione, interfacciamento con la linea diproduzione). Verranno inoltre descritte alcune applicazioni risolte con sensori di visione. (Sick)- giornata del 13/10/2010 -5- CJ2M: il nuovo PLC Omron per il controllo delle macchine per l'imballaggioLa connettività di Ethernet integrata e il controllo in velocità e posizione, appositamente studiato grazie all'esperienza di Omron nel mondo del packaging, rendono il nuovo PLC CJ2M la punta di diamante dei controllori ad alta velocità per la gestione delle macchine. Nel workshop verranno messe in evidenza le potenzialità del nuovo controllore e i vantaggi nell'utilizzo di Omron per il controllo della macchina. (Omron)6- GsmControl [Painless M2M] Soluzioni immediate per controllo e supervisione attraverso la rete GSM. (Contrive)7- "Safety Chain Solution" le funzioni di sicurezza certificate per le macchineSchneider Electric presenta la raccolta delle soluzioni di sicurezza certificate TÜV, che permette di realizzare le principali funzioni di sicurezza delle macchine (protezione mobile, arresto emergenza, barriere immateriali ecc.) in conformità ai nuovi standard SIL e Performance Level. Saranno presentati degli esempi applicativi basati sull'associazione di prodotti, per realizzare le funzioni di sicurezza necessarie; saranno dati gli schemi elettrici approvati TÜV, le descrizioni del funzionamento delle soluzioni, il calcolo del Performance Level e SIL raggiungibile con l'elenco dei prodotti necessari. (Schneider Electric)8- Individuare, sviluppare, integrare: soluzioni di Building Automation firmate BeckhoffCorso volto all’individuazione di architetture hardware e software per lo sviluppo di impianti di Building Automation. Presentazione di soluzioni per la realizzazione e l’integrazione dei sistemi di Lighting, HVAC, Operating and Monitoring, Single Room Control, Home Automation. Indicazioni sulla selezione di interfacce hardware compatibili con sensori e attuatori. Ununico controllo per i più diffusi sistemi bus: EIB/KNX, DALI, LON, M-BUS, DMX, BACNET, MP-BUS. Ingegnerizzazione di SCADA, HMI, servizi WebServer e IT. (Beckhoff)
