Slc503 Impostare Il Clock Da Esterno - cambio ora su SLC
Salve,
ho il Sw RSLogix 500 5.20 e sui Micrologix ho sempre regolato da esterno il clock, per la storia dell'ora legale.
Lo faccio da pannellino oppure da GSM, senza dover andare sul posto col PC.
Carico una word e poi la copio sull'RTC con #RTC.HR per le ore, ecc, trucco imparato da Knowledge base di AB.
Ora su un SLC503 il Software non mi permette il formato #RTC.HR :
- Gli SLC 500 nuovi lo possono fare e quindi ho solo bisogno di aggiornare il mio software ?
- o neanche gli SLC500 nuovi lo ammettono ?
Grazie.
gallo, la risposta è stata a lungo nel Forum Rockwell Automation nell'area pubblica, ma immagino tu non l'abbia vista... adesso è stata spostata nell'area Tech Connect da un Moderatore, quindi per accedere devi avere un contratto valido con RA; usa questo LINK per accedere al tuo caso....
Comunque la riassumo qui sotto.
Il file dati RTC non è disponibile nei controllori SLC,, quindi per fare quanto desideri devi utilizzare la lettura/scrittura diretta nelle words di stato che vanno dalla S:37 alla S:42... vedi allegato....
Se riesci ad accedere al Forum RA, per cortesia chiudi il caso con il tasto Solution.
- fuzzy logic
Modificato: da fuzzy logic
  • 11 months later...
Grazie Fuzzy,
sono stato via per molto tempo, la vedo solo ora.
Il cliente adesso mi ha cambiato tipo di PLC e si passa a CompactLogix,
lì mi trovo a fare una gestione ancor più incasinata.
Speriamo di uscirne.
Cordiali saluti
