Quale marca di PLC preferisci?
1.312 utenti hanno votato
  1. 1. Quale marca di PLC preferisci?
    • Siemens
      566
    • Omron
      180
    • Allen-Bradley
      125
    • Modicon
      72
    • GE Fanuc
      43
    • Hitachi
      9
    • Mitsubishi
      33
    • Keyence
      6
    • Altri
      95
Chiaramente si sapeva che siemens avrebbe avuto successo, ma personalmente credo (almeno così è nel mio caso) chi comanda è il cliente finale che ha siemens a capitolato e non i costruttori di macchine, poi io credo che siemens a parte non esista plc migliore o peggiore ,alcuni hanno caratteristiche diverse e la differenza non la fa il plc ma molte volte è il software di sviluppo , e sicuramente lo step 7 è uno dei migliori.
ciao
  • 4 weeks later...
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Gabriele Riva
    3
  • intel
    3
  • ETR
    2
  • Zed
    1
Preferisco di gran lunga i PLC della Allen Bradley, specialmente il ControLogix.
E' Eccezionale per le applicazioni Motion, nella fase di realizzazione di un progetto e di DEBUG
è eccezionale.
Anche il Siemens è un buon PLC, ma per la sua programmazione si perde molto tempo.
Bisognerebbe dare un Destr Riga ai Softwaristi della Siemens, perche il Software Step7 S300-S400
ha molti bacchi, e dopo tanti anni, è rimasto sempre al Medesimo livello.
Hardware della Siemens è Buono, ma il Software è molto Macchinoso.
Molto bene anche i PLC sella Mitsubishi ed il MODICOM.
  • 1 month later...
Sono d'accordo con ifachsoftware in effetti l'opinione personale, è legata alla conoscenza delle macchine se pur vasta ma sempre parziale! la mia personale esperienza è limitata a Telemeccanique, Siemens Omron, Hitachi, Allen Bradley, di modelli più disparati, tutti montati nella stessa azienda, quindi stesse sollecitazioni e stesso ambiente per ogni marca; ma di certo preferisco e preferirò "Omron" le mie preferenze sono motivate da problemi ardware e software senza parlare dell'assistenza!!!!! che per i supporti ricevuti non esistono paragoni....sempre positivo Omron! ciao a tutti
Antonio
comunque il risultato non mi meraviglia molto dato che aluni giorni fà è venuto un tecnico Siemens, tentando di convincermi di usare quel plc S7 300-400 e alla fine della discussione come argomento per convincermi di usare il loro plc invece di quello che uso viene fuori a dirmi che in italia il 60% del mercato plc è in mano alla Siemens.
Mi occupo di revisone macchine lav. mat. plastiche e quindi i plc sono solo una parte del tutto, non ho una conoscenza particolare di altri brand.
Io ho sempre utilizzato gli Hitachi, serie H200 prima ed ora EH 150 con cui mi trovo bene.
Ottima l'affidabilita' ed il rapporto prezzo-prestazioni. Buono il servizio e l'assistenza, essendo poco diffuso curano il rapporto coi clienti. HMI italiani prodotti da Sitek. Ora la serie EH ha una adeguata serie di moduli.
Anche il sw resta compatibile con le vecchie serie (ladder) ma c'e' comunque un pacchetto IEC
Come molti altri e' carente di moduli per la termoregolazione.
Segnalo un prodotto italiano modulare che nel settore sta facendo faville : Moog Microset
  • 1 month later...
Concordo con i commenti precedenti.
Questo sondaggio non ha senso.
Un esperto in statistica analizzando un poco i dati direbbe subito che il campione dei votanti non è scelto in modo corretto.
E' chiaro che Siemens ha i maggiori voti, in europa copre forse più del 50% del mercato PLC.
Se si facesse un sondaggio sulle CNC risulterebbe prima FANUC, poi Siemens, ecc.
Chiediamo a chi ha votato quanti e quali PLC conosce, e soprattutto se il livello di conoscenza è il medesimo.
Va be che ognuno faccia le proprie considerazioni.
A mio giudizio questo sondaggio non risponde alla domanda "Quale marca di PLC preferisci?" ma "Quale PLC è il PLC più conosciuto o acquitato dal pubblico di PLCForum ? ".
  • 4 weeks later...
buonasera a tutti.
Si dice che il mondo è bello perchè vario...anche se tra i PLC sembra spiccare il Siemens in quanto a diffusione e a preferenze.
Io ho iniziato con siemens 2 anni fa e mi sono trovato molto bene... purtroppo l'assistenza solitamente ti aiuta sempre dopo che da solo hai risolto il problema.
Da appena due giorni "grazie" ad un cliente che vuole solo modicom mi ritrovo alle prese con un momentum, non so alla fine tra siemens e modicon chi preferirò, per ora vi posso dire soltanto che ho molto imprecato contro il cliente! :D
  • 1 month later...
Ciao a tutti,
sono 4/5 anni che programmo PLC e finora ho utilizzato Omron e Siemens.
Consapevole del fatto che l'hardware di entrambi è sicuramente affidabile, preferisco Omron in quanto i software di sviluppo sono piu semplici e meno "squadrati" (come qualcuno li ha definiti ) rispetto Siemens. Inoltre per quanto rigurda assistenza e prezzi!!!! Omron è ,a mio parere,decisamente piu interessante.
Attualmente mi sto documentando riguardo a prodotti come Beckhoff e Wago...... non so se qualcuno ha esperienza in merito.....
  • 3 weeks later...
Personalmente uso solo PLC Siemens S7-300/400 e Contrologix5000A&B in ugual maniera ......
Il sistema Siemens alla fine è migliore sia come sw di programmazione (più flessibile) che come velocità della CPU....il Contrologix con applicazioni pesanti è veramente lento specialmente se si usano Array con 2-3 dimensioni.
Betù
  • 1 month later...
Salve a tutti mi chiamo Davide e sono un Ing. Elettrico.
Personalmente preferisco il PLC della Siemens in quanto risulta il più affidabile sotto tutti i punti di vista.
Inoltre il software di programmazione consente di realizzare uno schema di comando con due diversi linguaggi: Ladder diagramm & FBD. Molti sostengono che i PLC della Siemens sono i più costosi. NON è vero, la differenza tra i diversi plc esistenti può essere al massimo di 15-20 euro.
Vorrei sapere se conoscete altri tipi di linguaggi per plc e quali vengono maggiormente utilizzati in ambito di automazioni industriali.
ciao a tutti.
Vedo che il thread è vecchiotto ma, visto che è stato riportato in auge, metto anch'io sul tavolo i miei due centesimi.
I vari tipi di PLC, nell'ambito dei soliti marchi più diffusi, sono sostanzialmente tutti uguali. Vi sono prodotti più idonei per un certo tipo di applicazioni, si osservano diverse velocità nell'esecuzione del codice, esistono diversi approcci alla programmazione... potrei andare avanti per ore ad elencare pro e contro dell'una e dell'altra marca. Ciò nonostante, l'architettura delle macchine è sempre la stessa.
Mi accodo a chi sostiene che il sondaggio non ha senso. Per ragioni commerciali che sarebbe lungo spiegare, Siemens detiene il semi-monopolio del mercato Europeo. I clienti chiedono Siemens, i fornitori li accontentano, i programmatori statisticamente lavorano maggiormente su Siemens. La preferenza è perciò data dal mercato ed il mercato stesso condiziona le preferenze poiché è evidente che nessuno si pronuncerebbe in favore di un prodotto non conosciuto o sul quale ha lavorato molto poco. Per quanto mi concerne conosco già il risultato del sondaggio... (non so neanche se è chiuso, non ho controllato).
Ho lavorato su molte marche di PLC, con la sola esclusione di GE (Piero, non me ne volere... :D) e sono giunto alle conclusioni di cui sopra. Riguardo al vincitore del sondaggio, cioè Siemens, posso solo dire che ogni volta faccio una fatica bestiale a "calarmi" in quella logica crucca e contorta, tipico esempio di complicazione di cose semplici. Però si tratta di uno sconforto iniziale che dura qualche ora, poi procedo spedito anche col PLC tedesco. In passato Siemens ha portato molto fatturato... come minimo devo rispettare il prodotto per i risultati che ha generato.
Ho una preferenza per Omron che si basa su motivazioni a volte futili: mi piacciono esteticamente, amo l'impostazione dei loro manuali, la serie CJ è un potentissimo gioiellino in miniatura, il set d'istruzioni preconfezionate è fra i più completi. Last but not least, il tecnico della mia zona è un amico molto preparato che tempo fa mi ha risposto al telefono anche il sabato sera a mezzanotte. Se c'è da fare della "roba spessa", non ho dubbi: scelgo Omron perché dall'altro capo del filo del telefono trovo risposte intelligenti e tempestive, senza passare dal call-center e senza sentirmi domandare se la CPU è in run.
Oggi sto lavorando entusiasticamente su Schneider Electric. In quel jolly d'istruzione che è l'Operate ho scritto qualsiasi cosa, ho messo parentesi, sono andato a capo... credo sia la prima volta che mi sono trovato a scrivere codice per kilo-ore usando solo gli operatori booleani e un'unica istruzione (a parte qualche funzione specialistica).
Ieri (in senso lato, mi riferisco a qualche mese fa) stavo lavorando su Allen-Bradley ed apprezzavo l'impostazione molto americana dell'oggetto. Domani (sempre in senso lato), avrò a che fare nuovamente col Quantum, specificamente richiesto da un cliente. E sono certo che entro qualche mese spunterà l'ennesimo progetto Siemens.
In conclusione, i PLC vanno tutti bene, basta avere la pazienza di leggere i manuali e non pretendere di migrare da una piattaforma senza aver preventivamente fatto un buon "reset" mentale. Quest'ultimo passaggio è in particolar modo rivolto a tutti coloro che affermano di non riuscire a scrivere un programma in mancanza dei blasonati blocchi funzione parametrizzabili! :P:lol:
;) Io preferisco i PLC Siemens per il semplice motivo che ho potuto utilizzare solo questa marca, penso comunque che anche altri sistemi tipo OMRON, ROCKWELL AUTOMATION ecc. siano a loro volta discreti basta solo famigliarizzare con i loro software. :blink:
Ciao ha tutti, ho provato varie marche di PLC, secondo me i migliori sono SIEMENS, OMRON e TELEMECANIQUE, quello della ROCKWELL non è male ma secondo me è concepito con una filosofia diversa dagli altri ed è un po ostico.
Comunque finora ll peggiore è stato ABB, è veramente una chiavica, vi cito alcuni "difettucci":
=> Gli sbalzi di tensione cancellano pezzi di programma!
=> Ci sono 3000 timer ma se ne possono usare solo 80 in contemporanea, altrimenti il PLC si inchioda!!!
=> Le versioni nuove non sono compatibili con le precedenti, di conseguenza se cambi PLC devi riscrivere il programma.
=> Se c'è una sonda analogica guasta va in errore tutto il PLC e per ripristinarlo bisogna spegnerlo!!!!
Spero che qualcuno sia daccordo con me.
  • 4 weeks later...
io personalmente uso i plc della elsist,
azienda italiana, disponibilità immediata di nuovo e ricambi, filo diretto con gli sviluppatori della casa, componenti con prestazioni interessanti e diretti a vari settori, e cosa che non guasta praticano prezzi umani.
buon lavoro a tutti
assolutamente d'accordo con valerio.
usare case italiane conviene sempre se possible ovviamente.
anch'io lo faccio quando posso e non sono costretto alla solita siemens dai "soliti" cliwenti o da capitolati ... capitolati a siemens.
ciao
  • 4 months later...
E anche contenti????
Boooo!!! :blink::blink::blink:
  • 7 months later...
  • 2 months later...
Ciao a tutti,
dunque, ho usato in passato Siemens, Telemecanique, Omron, AllenBradley, alcuni giapponesi,e anche diversi modelli di controllo numerico con PLC incorporato, ma da ormai diversi anni utilizzo solamente Schleicher .
Costano il giusto, se devi fare applicazioni con il CNC incorporato sono unici, non si rompono praticamente mai e se hai un problema c'è chi ti aiuta.
I nuovi hanno il software IEC61131, lavorano su ethernet, compact Flash per i files, bus di campo, hanno anche il web server se si vuole...
E non ci sono 30000 programmatori che si fanno concorrenza per aquisire la stessa commessa.... ;)
  • 4 months later...
ufficiotecnico
Noi utilizziamo Siemens, Telemecanique e Omron e andiamo tranquillamente sul sicuro per la tipologia di lavoro che facciamo, specialmente se le macchine vanno all'estero, ovunque sono conosciuti e si trovano tranquillamente i ricambi. Con queste tre marche copriamo le esigenze dei vari clienti che in base alla zona di dove si trovano hanno la possibilita' di trovare i ricambi... Questo e' importantissimo! Un costruttore deve avere anche una affidabile rete commerciale.
ciao
gli schleicher anchio li ho ... subiti... (anzi li sto usando)
bhe' ci sara' un motivo... dove c'e' il business la gente ci si butta...... qui no....
chissa' quale e' il motivo..... ;)
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
  • 5 months later...
Ma ci sono solo io ad usare B&R?
Tra tutti quelli visti ed usati finora questo è veramente il massimo per me.
E non parliamo di prezzi perchè altrimenti non si capisce perchè gli altri vendano ancora....
I Telemecanique somo ottimi come i concorrenti, io trovo che sono molto semplici da programmare e competitivi con il prezzo.
