Nuove Funzioni - Novità - Istruzioni D'uso
Gabriele Riva
PLC Forum ® si è arricchito di nuove funzionalità, scopriamole insieme dettagliatamente
Menù di navigazione
In home page a sinistra si ha la possibilità di scegliere la sezione dall'elenco:
Da tutte le pagine del portale e forum è possibile utilizzare la barra di navigazione presente in alto:
Inoltre da tutte le pagine del portale e forum è possibile utilizzare le utili funzioni che mostrano il riassunto di tutte le discussioni nell'arco di 24 ore in tutte le sezione o sull'automazione:
Nuove funzioni del forum
Accesso al profilo:
Messaggi privati:
Notifiche sottoscrizione discussioni e forum:
Funzioni di ricerca:
1- ricerca globale in tutte le sezioni
2- ricerca all'interno del forum
3- opzioni di ricerca (è possibile effettuare la ricerca tra forum, utenti, FAQ, Up/Download e calendario)
Visualizza nuovi contenuti:
Navigazione semplificata:
Sottoscrizione forum (notifica in email di nuove discussioni all'interno del forum selezionato):
Sottoscrizione discussione (notifica in email le risposte alla discussione selezionata):
Inizia una nuova discussione:
Aggiungi risposta alla discussione:
Opzioni di scrittura messaggio:
1- attiva/disattiva editor
2- rimuove formattazione (selezionare il testo di cui si vuole rimuovere la formattazione e cliccare sul tasto 2)
3- BBCode (utilizzo dettagliato in basso alla pagina)
4- Colore testo (selezionare il testo, poi cliccare sul tasto 4 e selezionare il colore)
5- Smile (consente l'inserimento degli Smile all'interno del messaggio. Cliccando sul tasto 5 appariranno le Smile sotto il riquadro di testo)
6- Consente l'inserimento diretto di file che l'utente ha precedentemente inserito nell'area Up/Download
7- Tasto per l'inserimento di link
8- tasto per l'inserimento di immagini (le immagini devono essere su un sito web o nell'area Up/Download), non possono essere sul proprio PC. Per caricare un'immagine dal proprio PC, utilizzare l'area Up/Download.
9- inserimento di codice (consente l'inserimento di codice di programmi mantenendo invariata la spaziatura)
10- Inserimento di testo quotato (copiare con copia/incolla il testo di un altro messarrio, selezionarlo e cliccare sul tasto 10. Oppure cliccare sul tasto 10 ed inserire il testo tra i tag quote] [/quote )
3- BBCode
Consente l'inserimento di funzioni avanzate
Utilizzate questa discussione per domande e chiarimenti.
remo williams
Mi piace molto questa nuova versione di PLCFORUM.
Apprezzo sopratutto la visualizzazione delle voci similari affianco ai nuovi post.
Complimenti.
  • 11 months later...
Come si fa a modificare una risposta già pubblicata? Di solito c'è il tasto "modifica messaggio" ma qui non lo trovo...
Mistero: in questa sezione dove sto scrivendo c'è, ma qui non mi appare
Modificato: da victor09
Semplicemente non si può modificare. E' una funzione accessibile solo allo staff onde evitare eventuali abusi da parte degli utenti.
Per circa 3 minuti dopo l'invio, il tasto "modifica" compare in basso a destra, poi scompare.
Modificato: da Livio Orsini
  • 3 months later...
Dopo la manutenzione che è stata fatta in questi giorni, su ogni forum, non ci sono più sul lato destro della pagina i titoli delle discussioni aggiunte di recente che, a colpo d' occhio, permettevano di sapere se c' erano novità.
E' una opzione che si può attivare per personalizzare il forum, o non si può fare niente?
Gabriele Riva
Le discussioni aggiunte di recente le puoi trovare cliccando su "Visualizza nuovi contenuti" (in alto a destra)
da li puoi impostare tutti i filtri che vuoi, ( mese, giorno, settimana, dall'ultima visita, discussioni non lette ecc.) in basso a sinistra trovi "Filtra per forum"
puoi selezionare un forum o piu' forum.
Ciao Gabriele, per le nuove discussioni, lo so che si possono visualizzare attraverso "Visualizza nuovi contenuti", ma diventa più laborioso rispetto a prima.
Ad esempio, quando entravo nella sezione impiantistica elettrica, c' erano tutte le ultime discussioni a destra della pagina, ed era immediata la visione di nuove discussioni.
Se non si può fare niente, pazienza.
Poi più giù c' erano i compleanni.
A proposito, ora dove si devono visualizzare?
Modificato: da vinlo
Gabriele Riva
E' solo questione d'abitudine, puoi usare altre funzioni, quali Oggi su PLC Forum e selezionare il forum che ti interessa.
I compleanni assieme a tutte le nuove discussioni le visualizzi sulla destra nella home di tutti i forum
OK,Grazie Gabriele e scusa un' altra cosa.
Come mai non riesco ad incollare una frase copiata da una risposta precedente mentre sto per scrivere una risposta?
Gabriele Riva
Se intendi il quote: Devi cliccare sulla nuvoletta quote.png?t=3dd166d83264b9d7b7755bb8f6e4 e poi incollare.
Altrimenti devi fare una bella pulizia al browser (cookies e cache)
:thumb_yello:
uuuuh... e vediiii... e io che facevo ctrl+V perchè non riuscivooooo :D
Trovo il filtro "filtra per forum" poco pratico da usare.
Per esempio, se voglio visualizzare tutti i contenuti relativi al forum "PLC", devo selezionare ogni singola voce. Se seleziono semplicemente il gruppo "PLC" non mi viene visualizzato nessun risultato.
Oppure sbaglio io qualcosa?
Inoltre, secondo me, sarebbe molto utile poter salvare le impostazioni dei filtri.
Modificato: da batta
Batta,
devi selezionare sempre il singolo forum e cliccare su Salva.
I filtri vengono già salvati nel tuo profilo.
Sì, questo l'avevo capito.
Ma con "salvare il filtri" io intendevo poter salvare diverse impostazioni dei filtri.
Magari ora voglio fare una ricerca nel forum PLC e devo selezionare uno per uno tutti i forum del gruppo PLC.
Poi voglio fare una ricerca nel forum Automazione e modificare il filtro, non potendo fare la selezione dell'intero gruppo, non è certo agevole.
Se si potessero salvare diverse impostazioni di filtri, oppure se si potesse selezionare l'intero gruppo, sarebbe un enorme passo avanti.
Gabriele Riva
Purtroppo questa versione di forum non lo permette. Magari aggiornamenti futuri implementeranno tale funzione.
Condivido in pieno! Le ultime modifiche mi appaiono decisamente peggiorative.
Purtroppo condivido. :(
In questi giorni non ho ricevuto alcuna notifica di risposte a discussioni cui partecipo, pur avendo verificato che le impostazioni "prediluviane" :whistling: non risultano modificate dallo tsunami che ha sconvolto il trantran ormai consolidato del Forum....qualcuno sa fornirmene una motivazione? :clap:
Gabriele Riva
jimmy63,
Tutta la giornata di ieri il sistema ha avuto problemi sulle notifiche.
Da oggi sono state risolte e dovrebbero arrivarti senza problemi.
Dalla home page il link Menù --> Forum --> Forum PLC non funziona.
E' vero da errore. Lo segnalo anche a Cristiano
a me su smartphone mi è cambiata impostaZione se gli argomenti. ..ho una sola sezione che comprende tutte le sezioni che prima erano indipendenti
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Condivido nel dire che le modifiche effettuate rendono molto più complicata la navigazione in una board che già non è semplice vista la mole di informazioni presenti.
Almeno prima si andava su un forum di interesse, si cliccava nuovi contenuti e si otteneva la lista per quel solo forum...ora con i filtri per forum è un vero casino.
Anch'io mi trovavo meglio prima con il tasto [visualizza nuovi contenuti] "locale", avevo salvato 3 preferiti con i 3 forum che mi interessavano in una cartella della barra di chrome (li aprivo tutti e 3 con un click centrale), ora con il tasto "globale" non è più possibile.
Per contro, se uno vuole seguire i nuovi contenuti su tutto il forum ora può farlo.
Modificato: da JumpMan
