Sondaggio Per Elettrodomestici (lavatrici)
Come usiamo la nostra lavatrice
73 utenti hanno votato
  1. 1.
    • ammollo: utilizzo di prodotti come addittivi smacchiatori a base enzimatica con ammollo a mano o in lavatrice (es. Vanish, Omino Bianco)
      31
    • candeggio. utilizzo di prodotti addittivi smacchiatori all'ossigeno o cloro (es. Dash smacchiatore, candeggina, percarbonato sodico)
      19
    • entrambi
      22
  2. 2.
    • ciclo normale per lavaggi non frequenti (es. ciclo cotone usato non tutti i giorni)
      23
    • ciclo speciale o breve per lavaggi frequenti (es. rapido usato tutti i giorni)
      16
    • uso tutti i cicli a disposizione secondo l'esigenza
      33
  3. 3.
    • meno di 4 lavaggi
      23
    • tra 4 a 10 lavaggi
      42
    • piu' di 10 lavaggi
      7
    • piu' di 20 lavaggi
      0
  4. 4.
    • Detersivo liquido
      38
    • Detersivo in polvere
      34
  5. 5.
    • Anticalcare SI
      12
    • Anticalcare NO
      47
    • Solo Qualche volta
      13
  6. 6.
    • Carica frontale
      62
    • Carica dall' alto
      10
  7. 7.
    • Carica Frontale
      58
    • Carica dall' alto
      14
  8. 8.
    • Assistenza tecnica autorizzata
      22
    • Tecnico generico
      10
    • Fai da te'
      40
  9. 9.
    • Non saprei
      14
    • Tutte le settimane
      6
    • Una volta al mese
      16
    • Due volte all' anno
      36
Mauro Dalseno
Inserito: (modificato)
Abbiamo creato questo curioso sondaggio per valutare le abitudini dei nostri utenti nel settore "Lavatrici" il nostro moderatore ed esperto Diomede Corso, sara' a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento sull' argomento :thumb_yello:
Attenzione se non vengono votate tutte le sezioni, il voto non viene accettato dal sistema
Modificato: da Mauro Dalseno
Diomede Corso
Grazie anche a te Mauro per la gentile e paziente collaborazione.
Sono poche piccole semplici domande per capire come si lava, che vuol dire capire come viene trattata una macchia, in base a quali criteri si seleziona un ciclo, con quale frequenza si usa la lavatrice, se si usa un'anticalcare e se è poi vero che qualcuno non sa nemmeno che la lavatrice ha un filtro :unsure:
Frontale o Dall'alto... :senzasperanza: è una battaglia persa.... ma ancora la guerra non è finita :lol:
Modificato: da Diomede Corso
eheh!finora tra i votanti nessuno chiama il tecnico per far riparare la lavatrice! :lol:
ottima iniziativa!chissà che viene fuori...
forse so chi ha votato per la carica dall'alto...vero diomede? :lol:
Su alcuni punti non sono d'accordo...
Direi che questo sondaggio è stato buttato giù in fretta e furia!!!
:rolleyes:
Nella prima domanda, dove si chiede il metodo preferito di smacchiatura:
1) Ammollo e Candeggio non sono due cose poi cosi differenti e distinte (ammollo con Vanish - candeggio con percarbonato)... Non è assolutamente raro eseguire ammolli con candeggina, ovvero un candeggio statico;
2) Manca l'opzione "pretrattamento prima del lavaggio"... molte persone hanno l'abitudine di rimuovere le macchie prima di avviare il lavaggio vero e proprio;
3) Manca l'opzione "pretrattamento a secco", eseguita solo con solventi, senza acqua.
Riformulando la domanda, io avrei separato il tipo di trattamento dall'"ingrediente" usato, ovvero scrivendo:
Qual è il prodotto per smacchiatura usato prevalentemente per capi chiari e/o resistenti?
A - Prodotto per trattamento a secco; (percloro...)
B - Comune detersivo (sapone, sapone molle...)
C - Prodotto enzimatico (detersivo a base di enzimi)
D - Prodotto a base di cloro (cloro, varechina)
E - Prodotto a base di ossigeno attivo (perborato di sodio, percarbonato di sodio, acqua ossigenata...)
F - Prodotto ecologico (carbonato di sodio, bicarbonato di sodio...)
G - Solvente diluito in acqua (ammoniaca, alcol, acetone...)
Qual è il prodotto per smacchiatura usato prevalentemente per capi scuri e/o delicati?
Qual è il metodo di smacchiatura usato prevalentemente?
A - Pretrattamento a secco con solventi
B - Pretrattamento (lavaggio a mano - ammollo a mano o in lavatrice - prelavaggio in lavatrice) in acqua prima del lavaggio
C - Trattamento (lavaggio a mano - ammollo a mano o in lavatrice - lavaggio in lavatrice) in acqua durante il lavaggio
D - Trattamento (candeggio e/o ammollo a mano o in lavatrice - lavaggio in lavatrice ) in acqua dopo il lavaggio
E - Eventuale trattamento a secco con solventi dopo il lavaggio
Per quanto riguarda l'impiego di detersivi, avrei proposto la domanda in questo modo:
Qual è la modalità di impiego preferita dei detersivi?
A - Detersivo in polvere per tutti i capi e tutti i cicli
B - Detersivo in polvere per la maggior parte dei cicli, liquido occasionalmente
C - Detersivo in polvere per capi resistenti, liquido per delicati
D - Detersivo il polvere per cicli a temperature alte, liquido per temperature basse
E - Detersivo liquido per la maggior parte dei cicli, polvere occasionalmente
F - Detersivo liquido per tutti i capi e tutti i cicli
Sull'uso dell'anticalcare, avrei formulato la domanda così:
Qual è la modalità di impiego dell'anticalcare?
A - Non uso anticalcare
B - Prodotto acido (aceto, acqua ossigenata, acido citrico) nella vaschetta dell'ammorbidente
C - Prodotto anticalcare insieme al detersivo
Quindi, una serie di altri questionari:
Qual è la temperatura di lavaggio maggiormente utilizzata?
A - Fredda (meno di 30°)
B - Tiepida (più di 30° ma meno di 45°)
C - Calda (più di 45° ma meno di 65°)
D - Bollente (più di 65° ma meno di 95°)
La lavatrice ideale deve essere:
A - Semplice da usare
B - Veloce
C - Ricca di impostazioni
D - Efficace
E - Silenziosa
F - Sicura
G - Durevole
H - Efficiente
I - Personalizzabile
Quante volte si esegue ciclo di manutenzione nella propria lavatrice?
A - Mai / Quando strettamente necessario
B - Una volta all'anno
C - 2/3 volte all'anno
D - Una volta ogni tre mesi
E - Una volta ogni 2 mesi
F - Una volta al mese
G - Ogni 15 giorni
H - Ogni 7 giorni
E poi... su via, un po' di creatività!
:thumb_yello:
Diomede Corso
Questioni personali a parte (omissis)
Non le devi leggere come carenze ma come strategiche omissioni, e poi non l'ho fatto da solo ma con l'aiuto di un sondaggista. Il tuo è un'interrogatorio non un sondaggio :superlol: , di quelli che si cestinano appena li vedi...
Mauro credo possa confermare che la prima regola per un buon questionario/sondaggio (e questo te lo insegnano a scuola) è che deve essere accettabile ovvero non invadere lo spazio e il tempo di chi ad esso si sottopone; già quelli che iniziano cone ti rubo solo X minuti... io, come il resto dell'umanità credo, li chiudo subito!
Forse manca il pretrattamento a mano hai ragione... ma in fondo il sapone è piuttosto raro e spesso soppiantanto da quegli stessi prodotti di cui faccio menzione, come per altro scirtto sulle confezioni applicare sulla macchia prima di inserire nel cestello della lavatrice.
:senzasperanza: e ma non è mica una gara a chi la pensa più strana. Sinceramente ben altri soggetti dovrebbero essere rimproverati di scarca originalità... e comunque, le domande di un sondaggio si studiano in funzione di ciò che ti interessa sapere da chi interpelli...
Questo sondaggio a mio giudizio è stato composto a partire dai punti di vista di chi lo ha proposto.
Ci sono domande e successivi suggerimenti d'integrazione che, nelle buone intenzioni di chi le ha redatte, rispecchiano l'esperienza di chi le ha scritte e proposte.
A mio giudizio, alcune domande sono di secondaria importanza (tipologia di lavatrice nel presente e nel futuro: magari ho dei vincoli d'arredamento che mi costringono in una scelta piuttosto che in un'altra, e non mi permettono di variare in futuro; differenza di pretrattamento tra capi scuri e chiari: avrei messo una sola risposta più generica), e il leggerle è normale che mi faccia perdere tempo. Ma se la faccenda m'appassiona, del tempo ce lo spendo volentieri! ;)
Ci sono delle risposte che sono incomplete, e vedo giusti alcuni suggerimenti di klsrc, per rendere il sondaggio più preciso. Ad esempio, le mie risposte sarebbero:
"Metodo di smacchiatura": nessuno: mi fido della lunghezza nei cicli di lavaggio, e del pretrattamento mirato della macchia;
"Detersivo": risposta "D" di klsrc;
"Anticalcare": ho un addolcitore a resine.
Difficile, quindi, trovare il giusto equilibrio tra "tempo da dedicare per la compilazione" e "significatività ed utilità delle risposte": si rischia di fare male entrambe le cose, dimenticando lo scopo finale di cotanto impegno.
Che ancora, per me, non risulta chiaro negli scopi che potrebbe raggiungere... :unsure:
C'è anche da dire che in un sondaggio inserire le richieste di tutti risulta arduo, bisognerebbe mettere una marea di varianti che molto probabilmente lo renderebbero noioso e pesante da leggere, con il risultato che la maggior parte degli utenti non lo completa, o magari neanche lo inizia.
Fa comunque piacere ricevere idee, pareri e suggerimenti, che come è noto servono a migliorarci sempre di più, oltre che confrontarci fra noi. :)
Dopotutto, se tutti la pensassimo allo stesso modo non sarebbe neanche bello. :)
Ovviamente ho solo espresso un mio personale parere da semplice utente.
Modificato: da Ivan Botta
  • 2 months later...
Bei sondaggi!!!
Anche se ho messo polvere perche uso prevalentemente quello(anche con i capi scuri,capita)ma uso anche liquido(per capi delicati molto delicati)
Per l'assistenza mi e' servita due volte,ma solo perchè erano in garanzia..appena scade se succede qualcosa apro io ;)
Ciao!
  • 2 months later...
ehi anche qui quasi il 78% DI riparazione e' FAI DA TE....PLC Forum e' una scuola di aspiranti tecnici?
  • 6 months later...
no, non so ne anche dove sia il filtro, jeje, adesso la lavaltrice non scarica l'acqua, probabilmente perche sia sporco, qualcuno mi puo aiutare?? la mia è una polaris sls 40Y. l'ultima volta è venuto il tecnico e ha voluto 100 euro per pulirlo, mi potete aiutare a farlo da sola??? grazie grazie grazie
:rolleyes:
  • 3 weeks later...
Salve, so che non è il reparto giusto ma desiderei sapere se gentilmente mi potreste trovare un manuale d'istruzioni per una lavatrice con la sigla rex R865X
grazie!!!!
  • 1 month later...
Mha... della mia Ariston pulisco tutto, ma proprio tutto... tranne la pompa, sono dieci anni che il filtro autopulente è sempre... pulito! :o
