Lanciare Wordpad Con Vb6 Su Tutti I Computer - percorsi di wordpad diversi
In un programma di visual basic, devo aprire wordpad per leggere un file di errore, ed utilizzo la seguente riga di comando:
Shell "C:\Programmi\Windows NT\Accessori\wordpad.exe" & " " & percorso & "error.log"
Tutto funziona benissimo.
Il problema è che se il programma gira su un altro computer dove il percorso di wordpad è diverso mi da errore.
Esistono delle variabili di sistema o qualcosa che possa mettere nella riga di codice precedente in modo che la mia applicazione vada sempre a prendere wordpad in qualsiasi cartella si trovi in qualsiasi computer?
Ho gia' cercato con la funzione cerca ma purtroppo non sono riuscito a trovare la risposta giusta.
Grazie a chi mi puo' aiutare e buone feste a tutti
Prova con Questo codice (naturalmente devi avere associato all'estensione .doc WordPad)
Ciao e Buone Feste a tutti :)
MyFname = "C:\DOC\Ciao.doc"
If Len(Dir(MyFname)) = 0 Then ' If exist file
Beep
MsgBox " File '" & MyFname & "' Not Found ! "
Else
If RunProg(MyFname, Me) < 32 Then
MsgBox "Error connecting to file " & MyFname & " !", vbCritical
End If
End If
Per recuperare il percorso del WordPad, leggi la chiave di registro
HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\wordpad.exe\shell\open\command
In essa (vado a memoria :(<_< ) dovrebbe esserci il percorso assoluto
della posizione dell'eseguibile
Buon lavoro
Vi ringrazio per l'interessamento , ma essendo solo agli inzi ho difficolta' a rendere funzionali e funzionanti i vostri consigli.
.... <_<:(:blink:
Prova a guardare sul sito www.visual-basic.it nell'area download;
nel box di ricerca digita "registry" e vedrai che compariranno molte
voci con file di esempio da scaricare riportanti tutte le istruzioni per
leggere/scrivere il registro (sempre che hai deciso di seguire la
strada da me consigliata). In caso contrario, spiegaci cosa non hai
capito del codice di "ifachsoftware".
Facci sapere B)
Ti ringrazio jumper mi sto interessandoin vari siti di vb.
La tua soluzione mi sembra piu' interessante, ma non so come leggere in vb le chiavi di registro di windows.
Per quanto riguarda il codice di Ifachsoftware , mi sto documentando su dei manuali e voglio capire bene tutte le istruzioni e funzioni utilizzate da lui.Non mi sembra un codice molto capibile per chi come me e' alle prime armi, comunque lo ringrazio e intuendo,solo intuendo ma non capendo benissimo , mi è da stimolo per migliorarmi.grazie comunque
Modificato: da STEU
Non mi sembra che ci sia molto da capire.
C'e' un file MODRUNPROG.BAS che implementa la chiamata ad alle API di Windows per lanciare l'esecuzione di un file.
Il programma che lo aprira' dipendera' dall'estensione.
Nel tuo caso se metti un file .DOC se hai associato Wordpad per tale operazione verra' usato tale programma (default di Windos).
Se hai installato Word verra' usato tale programma a meno che non modifichi l'associazione per l'estensione .DOC a Wordpad.
Per richiamare il programma c'e' la parte iniziale del codice cheprima testa se il file esiste , se si lo lancia ritornando un messaggio di errore in caso di errore.
Ciao :)
Ifachsoftware mi puoi consigliare qualche manuale o qualche link in rete(non sono riuscito a trovarli :rolleyes: ) dove mi si spieghi cosa sono e cosa servono le API.
Te ne sarei veramente grato
Sono delle funzioni base su cui e' costruito windows e sono inglobate nelle varie dll di sistema.
Ciao :)
Ciao a tutti
Posto la mia versione di un programma funzionante per lanciare documenti:
Codice Modulo: (per inserire un modulo: Menù "Progetto"->"Inserisci Modulo")
#If Win32 Then
Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile _
As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) As Long
Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
#Else
Declare Function ShellExecute Lib "SHELL" (ByVal hwnd%, _
ByVal lpszOp$, ByVal lpszFile$, ByVal lpszParams$, _
ByVal lpszDir$, ByVal fsShowCmd%) As Integer
Declare Function GetDesktopWindow Lib "USER" () As Integer
#End If
Public Const SW_SHOWNORMAL = 1
Function StartDoc(DocName As String) As Long
Dim Scr_hDC As Long
Scr_hDC = GetDesktopWindow()
StartDoc = ShellExecute(Scr_hDC, "Open", DocName, "", "C:\", SW_SHOWNORMAL)
End Function
Codice Form Creare un Command Button con nome cmdExe
Private Sub cmdExe_Click()
StartDoc [b]percorso & "errors.log"[/b]  'sostituire qui il nome e il percorso del file
DoEvents
End Sub
Funzionante al 100%
la funzione StartDoc può eseguire qualsiasi file aprendolo con l'applicazione associata.
Spero possa esservi utile
Saluti e auguri
Simons
Modificato: da Simons
Questo, se ti può servire, è un semplice codice
Che ti apre qualsiasi file con il suo programma predefinito.
La parte rossa rende la path univoca
La parte verde intercetta l'errore se il file non esiste(o altro)
E sono entrambe eliminabili
La parte nera è il richiamo della Schell
Option Explicit
Private Sub ApriDocumento_Click()
Dim pathcorrente As String
pathcorrente = App.Path
On Local Error GoTo Errore
Call Shell("rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL " & Trim("NomeFile.doc"), vbNormalFocus)
Exit Sub
Errore:
MsgBox "Non ho trovato il documento - NomeFile.doc - ", vbExclamation, "Attenzione"
End Sub
Modificato: da Brothers
PS.Dimenticavo di dirti che se il file è nella directory dell'applicazione
"basta il nome file" se nò devi mettere la Path
Tipo:
pathcorrente & "\Fileditesto\" & "NomeFile.doc"
Dove pathcorrente è la directory dell'applicazione
\Fileditesto\ è la sottodirectory
"NomeFile.doc" è il nome del file
NB.Staccarli in questo modo
ti può servire per poter fare scegliere tra più file.
Puoi anche inserire una CommonDialog. e una TextBox
e la scelta aumenta.
