CiberPLC Inserito: 29 gennaio 2006 Segnala Inserito: 29 gennaio 2006 Ho un programmatore per eprom parallele e il suo programma per PC è sotto dosPurtroppo ho dovuto cambiare PC e quello nuovo usa XP, quando trasferisce i miei programmi su RS232 la comunicazione è rallentata in modo incredibile!!! ...oppure va in errore (nonostante il baudrate alto)Esiste un modo per dare + velocità o + controllo del sistema ai programmi dosOppure esiste un emulatore dos alternativo che gestisca meglio i vecchi programmiGrazie
einsteinmc2 Inserita: 2 febbraio 2006 Segnala Inserita: 2 febbraio 2006 Io uso icprog tramite una porat usb non so se fa al tuo caso dipende che programmi!!
CiberPLC Inserita: 10 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2006 Io devo programmare delle eprom M27C256 normali eprom parallele da 256Kbit
andry75 Inserita: 10 febbraio 2006 Segnala Inserita: 10 febbraio 2006 cambia programmatore...usa il willen prog
CiberPLC Inserita: 18 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2006 Grazie !! Lo cercherò in giro
CiberPLC Inserita: 22 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2006 (modificato) Willem prog sembra un buon programmatore ma ha un difetto bruttissimo non posso cambiare l'offset del programma che carico dal file Sembra poco ma il mio programma parte dalla posizione $8000 della CPU mentre quando programmo la EPROM devo togliere questo offset Modificato: 22 febbraio 2006 da CiberPLC
andry75 Inserita: 22 febbraio 2006 Segnala Inserita: 22 febbraio 2006 Sicuro che non ti fa modificare l'ofset?...Sinceramente non ho mai guardato, hai provato a scaricare il software per il programmatore e a darci una occhiata?
andry75 Inserita: 22 febbraio 2006 Segnala Inserita: 22 febbraio 2006 Ho dato una occhiata al software, mi sembra che l'ofset te lo faccia gestire, non so però se solo in avanti o indietro, dai una occhiata al software come ti ho detto, lo scarichi gratuito, come tutto il progetto del will prog
CiberPLC Inserita: 24 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2006 Io ho scaricato da willem.org la versione 0.97ja e la versione 0.97G ,la prima non gira probabilmente è la versione java la seconda funziona ma quando carico il file in formato Motorola S19 com offset nel file $8000 e tento di posizionarlo nella EPROM nella posizione $0000 il programma non lo permetteIl programma sulla pagina config non mi da la possibilita neanche di cambiare i valoriPotrebbe essere che i parametri possono essere cambiati solo con programmatore collegato??Eppure dallo schema del programmatore non mi sembra che ci siano segnali che mettono EpromProg online!!Non capisco se sono io che sbaglio!! Grazie andry75
andry75 Inserita: 24 febbraio 2006 Segnala Inserita: 24 febbraio 2006 Ti ho caricato la 097j nella sezione download elettronica, è quella che uso io...scaricalo, lancialo e guarda un po'
CiberPLC Inserita: 27 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 Grazie mille !! lo provo subito
CiberPLC Inserita: 27 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 (modificato) Scusa la mia ottusaggine ma dove si trova la zona di download elettronica ?? Ho spulciato tutto il forum ma non la vedo! E' in questo forum ?? Modificato: 27 febbraio 2006 da CiberPLC
Luca Bettinelli Inserita: 27 febbraio 2006 Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 (modificato) http://plcforum.no-ip.org/plcforum/upload/Il link è sulla Home page http://www.plcforum.it/ Modificato: 27 febbraio 2006 da Luca Bettinelli
CiberPLC Inserita: 27 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 Grazie Luca Dovevo avere le fette di salame sugli occhi
CiberPLC Inserita: 27 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 Oggi non me ne va bene una !! Scusa Andry75 I tuoi file sono presenti nel'apposita sezione ma anche se gli clicco su non si scaricano
CiberPLC Inserita: 27 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 oops !! scusa ,non avevo visto che bisogna connettersi !!
CiberPLC Inserita: 28 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 Ok sono arrivato!.... ho installato il programma... device=27c256 ,infondo alla pagina device sulla destra ho inserito l'offset=8000 ,ho aperto il file (formato motorola S19) ,vado nel buffer e trovo tutto a FFA questo punto mi domando DOVE HO SBAGLIATO ?? Ti mando un esempio di file.S19 prova a copiarlo in un file e ad aprirloNel file il programma parte dalla posizione $8000 ,mentre nel buffer deve partire dalla posizione $0000S1238000000000010002000300040005000600080009000A000B000C000D000F00100011D8S12380200012001300140015001700180019001A001B001C001E001F002000210022002392S123804000240026002700280029002A002B002D002E002F00300031003200340035003649S1238060003700380039003A003C003D003E003F0040004100430044004500460047004802S11380800049004B004C004D004E004F0050005280S9030000FC
andry75 Inserita: 28 febbraio 2006 Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 Il programma viene regolarmente caricato, ma alla posizione 8000 (cercalo nel buffer), molto probabilmente l'ofset non lo sposta nel buffer ma solo nella eprom, bisognerebbe fare una prova per vedere dove effettivamente viene messo. Ma il dubbio che mi viene è se l'ofset lo sposta solo in avanti o anche indietro (accetterà qualcosa del tipo -8000?). Comunque vai al link è molto interessante e se hai file piccoli li sposti tranquillamente anche a mano, basta cambi 8 con 0http://home.earthlink.net/~t**ens/68hc11...ile_format.html
andry75 Inserita: 28 febbraio 2006 Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 Ho provato a mettere -8000 nell'ofset, sembra lo prenda come FFFF8000, non resterebbe che una prova di programmazione
CiberPLC Inserita: 28 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 (modificato) Ok ,mi andrò a cercare il materiale per costruirmi l'hardware del programmatore Appena posso faccio una prova e poi vedo :ph34r: Al massimo ho visto che nel sito di willem c'è la versione in C++ ,anche se la tua è fatta + benePeccato che sia un casino mettere mano al programma di altri (e per giunta io me la cavo in VB6 mentre sono una schiappa in C++)Il sito che mi hai dato è interessante (e me lo segno) anche se i formati S19/S28/S37 li conosco beneIl programma che devo mettere nella eprom è molto grande quindi non posso mettermi a modificare gli indirizzi Modificato: 28 febbraio 2006 da CiberPLC
andry75 Inserita: 28 febbraio 2006 Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 Se il programma è grande non resta che sperare che mettendo -8000 nell'ofset la eprom la cominci a scrivere effettivamente da 0000. Ti sei scaricato tutti gli schemi e i disegni degli stampati?...Stai attento a stampare i pdf, devi togliere la spuntatura a "adatta alla pagina" altrimenti il master ti viene più piccolino
CiberPLC Inserita: 1 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2006 Sai dove trovare la versione pdf della scheda? Io ho trovato solo immagini gif e pure di risoluzione scadente
andry75 Inserita: 1 marzo 2006 Segnala Inserita: 1 marzo 2006 Te li ho messi sempre al solito posto, i master li stampi direttamente dal pdf, ricordati però di togliere "adatta alla pagina" nelle opzioni, altrimenti ti viene più piccolo
CiberPLC Inserita: 1 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2006 Grazie e a buon rendere Ok mi ricorderò di togliere adatta alla pagina
