Stampante Usb
in un computer con win98 2°edizione non riesco a installare la stampante tramite la porta usb quando invece non ho problemi con la porta parallela.La stampante è una hp840c.Premetto che le altre periferiche collegate alla presa usb sono state installate senza alcun problema.Credo che il problema sia nel file di sistema usbd.sys e sia da ricercarsi nella versione 4.10.2222. in quanto ho letto se non ho capito male che serve la 4.10.2223.Distinti saluti
Su Windows 98 è importante seguire alla lettera la sequenza per l'installazione della stampante sulla porta USB. NON deve essere subito collegata, ma bisogna far partire il programma d'installazione alla giusta voce (Windows 9x/ME) e connettere la stampante solo quando viene richiesto durante l'installazione dei drivers. Attento che dovresti aver fatto anche l'upgrade del sistema operativo Win98 almeno alla Second Edition, in quanto la prima aveva dei problemi proprio con le porte USB.
