Riavvio Automatico Pc - Si può?
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di programmare un riavvio automatico di un PC durante la notte con sistema operativo Windows 2000. E' possibile farlo con le operazioni pianificate? Ho cercato il modo ma non lo trovo. Se qualcuno mi sa dire qualcosa ne sarei grato.
Manuel
Scarica questo: ShutDown Utility 1.03
-Copia i file estratti nella directory di windows (c:\windows, c:\winnt o quello che e')
-Da operazioni pianificate scegli di avviare... va beh segui l'onda.
Giorgio Demurtas
Scusami, ma a che ti serve riavviare?
A volte il PC è bloccato alla mattina quando arriviamo al lavoro perché ad esempio ha fatto automaticamente l'aggiornamento dell'antivirus. Dunque bisogna spegnere e riaccendere il computer che non si trova vicino al posto di lavoro. In questo modo lo farà automaticamente prima che arriviamo noi...
Manuel
Windows 2000 prevede già questa possibilità con il comando SHUTDOWN, trovi i dettagli nell'. oppure digitando SHUTDOWN /? dal prompt. Quando hai deciso le opzioni che ti servono puoi inserirlo tra le operazioni pianificate.
Gabriele Corrieri
se il pc è comunque bloccato (schermata blu o freeze del sistema) tutto quanto serve a meno di zero, ci vuole un sistema hardware che tolga e ridia alimentazione al sistema in assenza di un evento, ci sono schede PCI atte allo scopo o box esterni che si collegano in serie allla tastiera PS/2 o AT
  • 1 month later...
vai tra le operazioni pianificate e inserisci, all'ora e nei giorni che ti interessa, di eseguire il comando:
shutdown -r
per prova lo puoi eseguire anche tu da "esegui" o da un prompt dei comandi. Il comando arresta il sistema e riavvia la macchina.
Grazie delle risposte. Funzionano tutti e due le soluzioni ma comunque ho adottato quella proposta da dago.
Manuel
  • 3 weeks later...
Si, i "trucchi" valgono anche per l'XP
