Stefano Sormanni Inserito: 14 aprile 2006 Segnala Inserito: 14 aprile 2006 Ho bisogno di sapere se UltraVNC ha, come Netmeeting, la possiblità di scambiare la modalità viewer; ovvero io chiamo il mio collega e poi gli do' la possibilità di comandare lui il mio Desktop.Grazie
Dario Valeri Inserita: 14 aprile 2006 Segnala Inserita: 14 aprile 2006 (modificato) ciao la versione che utilizzavo io era proprio cosi'cioe' esiste la reciprocita' ........ non so se sulle nuove release le cose son cambiate.(esisteva,anche, la possibilita' di bloccare l'uso del mouse dello slave e si poteva forzarelo sfondo nero sul mnitor dello slave)ciaodario Modificato: 14 aprile 2006 da Dario Valeri
gdente Inserita: 14 aprile 2006 Segnala Inserita: 14 aprile 2006 (modificato) lo uso per lavoro ma non ho mai visto la funzione che richiedi. uso però sempre un server e un client.basterebbe però installare la vers. server sul tuo pc per fare il contrario.ciao Modificato: 14 aprile 2006 da gdente
Stefano Sormanni Inserita: 15 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2006 Per Dario: come si fa? non ho trovato nulla all'interno del programma.
Dario Valeri Inserita: 15 aprile 2006 Segnala Inserita: 15 aprile 2006 (modificato) ciaoora non lo uso piu' ....non ricordo bene ma ricordocertamente che il prg da' la possibilita' (nella configurazione)di disabilitare mouse remoto, tastiera remota e monitor remoto.ovviamente queste possibilita' vengono usate per lo scopoopposto al tuo cioe' impedire allo slave di agire sul master.l'altr'anno una ditta di assistenza si e' collagato a noi con ultravnce ricordo perfettamente che il tizio (al telefono) mi disse di non toccare il mouse perche' altrimenti non riusciva fare quello che voleva.quindi controlla in impostazioni , che e' una sezione con poche opzioni.ciaofammi saperep.s. se vuoi lo installo cosi' proviamo.. Modificato: 15 aprile 2006 da Dario Valeri
batta Inserita: 15 aprile 2006 Segnala Inserita: 15 aprile 2006 Sul pc del tuo collega devi avviare UltraVnc Viewer in Listen Mode.Sul tuo pc devi avviare UltraVnc Server. Click pulsante destro sulla tray icon di UltraVnc Server --> Add New Client.In questo modo forzi il viewer sull'altra macchina a connettersi con il tuo pc.Non sono però riuscito a mantenere nelle impostazioni della connessione del viewer in listen mode il segno di spunta su "Use DSMPlugin". Non so se sbaglio io, o se è un baco.Con avviati sul pc remoto UltraVnc Server ed UltraVnc Viewer (Listen Mode), e con avviato sul pc locale UltraVnc Server, sono riuscito a far partire sul pc locale il Viewer (e controllare quindi il pc remoto) e poi a far partire il Viewer (Listen Mode) sul pc remoto (che quindi controllava il pc locale).Questa situazione genera però un bel po' di confusione.Non credo proprio esista la possibilità di commutare al volo il controllo da un pc all'altro.
Stefano Sormanni Inserita: 18 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2006 Con NetMeeting si fa regolarmente e pensavo fose una cosa cmune su prg. tipo VNC. Se devo fare un casino della madonna allora torno da dove sono partito...
Stefano Sormanni Inserita: 26 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2006 Il problema è stato risolto con il basilare aiuto di Gabriele Corrieri:Sul computer che deve essere controllato eseguire il VNC server e con il tasto destro del mouse "add new client".si inserisce l'IP dell'altro computer il quale ha aperto la porta 5500 di windows e c'e' il viewer in funzioneFINE
walter.r Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Volevo solo segnalare, per chi non lo conoscesse, che esiste la versione SC di UltraVNC.In pratica è un piccolo eseguibile precompilato che fa in automatico le cose che Stefano Sormanni ha riportato nel post precedente.Su PC da controllare si lancia l'eseguibile, che si connette all'IP che è stato preimpostato: se su quel PC c'è un viewer in listen mode, si ha la connessione.Ovviamente, supporta l'encrypt mode.Per chi fosse interessato ad avere più informazioni, Link
Stefano Sormanni Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Molto, molto utile lo proverò alla prossima istallazione, grazie
