Problema Con Il Linker Di Turbo C
Ciao! Devo utilizzare Turbo C della Borland per problemi di mancanza di alcune funzioni per la grafica in altri compilatori open source più moderni (come Dev-C++). In particolare, devo realizzare varie funzioni, una in un diverso file .c. I prototipi sono richiamati in un unico file .h, che includo nel main dove richiamo poile varie funzioni. Attivando il linker, però, mi segnala come errore "Undefined symbol _nomefunzione in module ..\..\main.c". Come risolvo il problema di linkare i vari file .c?
Grazie.
Essendo parecchi anni che non uso più il TurboC vado necessariamente a memoria e un poco nebulosamente.
I files da linkare li devi mettere nel progetto, progetto che crei con il menù a tendina. Ora non ricordo con esattezza i nomi die comandi ma, visivamente, ho il ricordo di questo tipo di procedura.
Modificato: da Savino
