saltaro Inserita: 25 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2006 Per vedere se è un problema di aggiornamenti prova a reinstallare il sistema e a vedere se funziona, nel caso funziona fai gli aggiornamenti 1 ad 1 e controlla dopo ognuno se il modem funge. Il messaggio è quello di periferica occupata da un'altra applicazione quindi puoi provare anche un'altra cosa, apri il task manager e inizia a killare i processi uno ad uno, dopo ogni kill prova se il modem è ancora occupato. Se trovi il processo che lo occupa cerca di risalire a quale applicazione o malware corrisponde e nel caso prova a disinstallare l'applicazione o a rinominare il file. Salve...ho fatto un po di verifiche e seguito le procedure, ma niente!Anche se elimino i processi ad uno ad uno da task mnager, il modem resta sempre occupato.....nulla da fare!E anche s ereinstallo i driver ad uno ad uno...Maledetto ERRORE 633......A questo punto sarà il modem difettoso....Però ,la scocciattura maggiore è che ho problemi all'audio....
calimero 1960 Inserita: 28 maggio 2006 Segnala Inserita: 28 maggio 2006 Ciao io ho un acer travelmate 2600 stesso problema risolto in modo bizzarro ma efficace. Ogni volta che mi disconnetto disattivo il modem per poi riattivarlo prima di connettermi è una scocciatura ma in questo modo non appare piu il messaggio di errore. Ho cercato aiuto un pò dappertutto ma ho risolto solo in questo modo. MALEDETTO ERRORE 633
