Little Ing. Laura Inserito: 1 febbraio 2010 Segnala Inserito: 1 febbraio 2010 Buongiorno a tutti,io ho un problema con il trasferimento di licenze tra 2 PC, infatti in ufficio mi hanno cambiato postazione e quindi anche PC.Ho provato ad usare l'utilities EVMove, ma sul PC d'origine mi dice che non trova il file di licenza.Ho anche visto che avete affrontato il problema delle licenze su RSLinx e Logic, ma io ho il problema sul FactoryTalk View Studio.Qualcuno sa come aiutarmi?Vi ringrazio in anticipo e vi auguro un buon inizio settimana.
fuzzy logic Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Sei sicura di avere una attivazione del software di "vecchio" tipo ? (EVMOVE)In tal caso sarebbe d'aiuto il messaggio di errore completo o addirittura uno screenshot.Ricorda di verificare l'esistenza della licenza su tutti i dischi o partizioni del PC.Potrebbe essere invece che l'attivazione in uso sia di tipo FactoryTalk. Per verificarlo, potresti lanciare il FactoryTalk Activation Tool (Start - Programmi - Rockwell Software - FactoryTalk Activation) e verificare la presenza di una licenza nel Tab chiamato Rehost.Nel caso, dovresti fare una procedura di Rehost della licenza per poter attivare poi il tutto su un altro PC.La procedura è semplice, ma le variabili in gioco sono tante... Ti consiglio quindi per prima cosa di capire quale licenza stai utilizzando.Se si tratta della FactoryTalk Activation, trovi un sacco di informazioni e video al seguente link:ACTIVATION SUPPORTSpero di essere stato d'aiuto.... - fuzzy logic
Little Ing. Laura Inserita: 2 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Grazie mille... Sei stato molto gentile e chiaro...seguirò i tuoi consigli...Grazie anche per il link...Spero di riuscirci,nel caso scriverò ancora...Grazie ancora,buona giornata
