fuser Inserito: 27 luglio 2006 Segnala Inserito: 27 luglio 2006 ciao a tutti.ho un problema: il pc è un amd 700 MHz con 128 Mb di Ram ed ho installato WinXP Prodal task manager leggo un utilizzo della cpu che non scende sotto il 40% anche quando non sta facendo nulla...i processi che occupano la cpu però sono solo quelli di sistema (ciclo idle al 90%, taskmanager al 5%,svchost al 3%, explorer 2% circa).è troppo poca la ram?risolvo il problema installando WinXP home?grazie... ciao
Franco1969 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Aumenta la memoriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, grande programma, grande memoria, xp home non risolve il problema, occupa qualcosina in meno nell'HD, ma ai fini di memoria non cambia.Ciao
batta Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Non so se aumentando la memoria risolverai il problema, ma 128 MB per Win XP sono decisamente pochi. Se poi mettiamo in conto anche il processore che non è proprio un missile...
duric74 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Non risolvi il problema installando XP Home perche' non e' poi cosi' piu' leggero.La Ram e' decisamente scarsa.Per Xp il minimo per farlo andare decentemente e' 256 Mb.Una prova che puoi fare per cercare di respirare un po' e' quella di aumentare le dimensioni del file della memoria virutale (file di paging). Puoi farlo solo se hai spazio su disco che ti cresce (altrimenti poi subisci un rallentamento del sistema a causa del continuo accesso al disco fisso).Per cambiare le dimensione del file di paging vai suRisorse del computer - tasto destro - proprieta' - avanzate - prestazioni - impostazioni -avanzate - dove c'e' memoria virtuale clicca su cambia. Scegli dimensioni personalizzate ed imposta 1000-1500 nei due valori ed applica le impostazioni.Una volta fatto occorre un riavvio del sistema per rendere operative le modifiche.
bionda73 Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 e come mettere un motore della ferrari ad un 500 ciao a tutti
nll Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 (modificato) Stesso giudizio dei colleghi per quanto riguarda Windows XP sia Professional, sia HE.Le offerte dei supermercati sono arrivate ad un punto tale che puoi trovare un PC senza monitor con prestazioni decisamente superiori al tuo a meno di quanto ti costerebbero il processore e il banco di memoria aggiuntivo, ammesso che la tua scheda madre li possa implementare e lo dubito. A questo punto le strade sono due: o ti butti sul pinguino e installi Linux, meno avido di risorse, oppure cambi macchina (e recuperi monitor, tastiera, mouse stampante, masterizzatore e HDD del vecchio PC, oppure ti tieni due PC e uno lo attrezzi, appunto, con Linux) Modificato: 22 dicembre 2006 da nll
Giorgio Demurtas Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Quale linux? Per esperienza diretta, su un AMD 700MHz con 512MB di RAM, win xp è molto più veloce di kubuntu.
walter.r Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Giorgio, la differenza è che Ubuntu è sempre veloce uguale, mentre Winzozz, man mano che installi programmi, rallenta sempre più....Esperienza diretta, non sentito dire......
nll Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 Appunto, con 512 MB di RAM, non con 128, e poi vale il discorso di walter.r sul decadimento delle prestazioni (causa sempre dei continui swap su disco, anche quando in RAM potrebbe starci ancora qualcosa, ma WinXP si è riservato il diritto di utilizzarne una gran parte).
Geox Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Disattiva gli aggiornamenti automatici di windows e vedrai che si risolve tutto.Se cerchi sul sito della microsoft o nel web trovi tantissime spiegazioni in merito.
DonLuca Inserita: 17 giugno 2007 Segnala Inserita: 17 giugno 2007 certamente la ram è poca però in attesa di aggiunta potresti aumentare il file di paginin anche se a costo di un pò d'hard disk
