francescotiziano Inserito: 1 settembre 2006 Segnala Inserito: 1 settembre 2006 salve a tutti sono nuovo della trup elettronica vi pongo subito il mio problema ho due pc uno ( quello fisso ) con il sistema operativo xp servic pack 2 e il portatile , (simatic field pg ) con sistema windows 2000 NT vi chiedo e' cosa possibile farli codividere una connessione ad internet tramite rete lan io uso un modem della logiter ( raffaello usb)e connetterli fra di loro????????? grazie a tutti francesco
Ivan Botta Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 Non mi sono chiare alcune cose.La connessione è del tipo adsl?Per poter effettuare una condivisione della connessione internet devi usare un modem/router con porte lan e meglio wi-fi per pc provvisti di tale comunicazione.Per quanto riguarda la condivisione fra di loro di file e cartelle mi sembra che il sistema operativo deve essere uguali per tutti i pc in rete.Se invece la condivisione è della sola connessione non ci sono problemi.
Del_user_23717 Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Puoi condividere su una rete locale sia i collegamenti internet, che l'accesso a file e cartelle, anche con SO diversi (es: XP, Win98, 2000...) soltanto per esperienza personale, sembrano esserci problemi di incompatibilità tra XP e Windows 2000 che talvolta generano problemi nelle connessioni alla rete.. ma è un discorso che non ho approfondito. Cosa strana tra XP e Windows'98 tutto funziona perfettamente
einsteinmc2 Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 (modificato) La connessione tra i due pc è fattibile con un po di impegno.........sia la rete che l'accesso ad internet si possono condividere........se ci dai qualche info in più come gia detto da "botta" ti possiamo dare una mano.........Prima cosa specifica se la connessione è di tipo digitale (ADSL) o analogica (56kb,128kb ecc ecc....).......Poi ci devi far capire in che modo vuoi condividere l'accesso ad internet..........Nel tuo caso avendo solo il modem puoi condividere l'accesso ad internet in un solo modo usando uno dei due pc da server e l'altro da client...........ti spiego praticamente:su un pc hai la connessione fisica tramite il modem e sull'altro hai la connessione tramite il cavo di rete.......in questo modo ogni volta che ti vorrai collegare ad internet con il pc client dovrai necessariamente tenere accesso anche l'altro pc (server) invece al contrario non c'è bisogno............Invece se compri un bel router come detto gia da "bottai" settato a dovere risolvi questo problema e puoi condividere gli accessi ad internet indipendentemente..............ovviamente per scambiare file, condividere stampanti ecc ecc dovrai sempre tenere più di un pc acceso..............Dacci queste informazioni dopo di che èpossiamo passare all'implementazione ed hai settaggi della rete..........ma prima devi decidere come la vuoi fare.........e Modificato: 2 settembre 2006 da tommy84
francescotiziano Inserita: 2 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2006 ciao chiedo scusa a tutti voi ho dimenticato di srivere .........e' una ADSLgrazie per il vostro impegnofrancesco
Ivan Botta Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Tommy ha perfettamente ragione, comunque il consiglio è quello di acquistare un bel moder/router adsl meglio se wi-fi.
francescotiziano Inserita: 2 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2006 ciao credo proprio chre mettero' in programma di aquistare un router adsl per quando riguarda i cavi di connessione pc router come devono essereincrociati o non???grazie...
einsteinmc2 Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Se colleghi i due pc direttamente hai bisogno di un cavo di rete RJ45 crimpato a crossover...............altrimenti se filtri tutto tramite il router devi acquistare cavi RJ45 normali (point to point)...................Facci sapere che poi configuriamo il sw..............
