Aiuto format c:
Salve amici ho un piccolo problemino che solo voi potete risolvere...allora...devo formattare il mio HD..solamente che il bios è protetto da passwd e non me la ricorco..il boot so di sicuro che è impostato su "only C"....se voglio formattare direttamente dal Windows mi dice ovviamente che il volume è occupato...mi dite come fare per avviare il tutto in mofìdalità testo per darmi la possibilità di formattare???????
Grazie a tutti....
Se sei fortunato hai l'opportunità di resettare il Bios via hardware, ponticellando, con microswitch, oppure con la rimozione della batteria, o con una combinazione di questi sistemi, secondo quanto indicato nel libretto d'istruzioni relativo alla scheda madre. Prova a dargli un'occhiata. Altri sistemi rasentano l'illecito, perché si tratta di forzare una protezione, quindi non è consigliabile postarli su queste pagine.
Modificato: da nll
Tommy, se non avessi il Boot solo su C:, potresti usare un Live-CD Linux.
Una Knoppix, ad esempio. Usi Qtparted, o similia, per formattare la partizione.
Altrimenti, per quanto ne so, il levare la batteria è l'unico sistema..... senzasperanza.gif
Ciao, per essere sicuro del reset, sposti il ponticello a pc spento,
riavvii il pc (con il ponticello spostato), spegni il pc e rimetti tutto a
posto.
Ma la psw non serve per avere accesso al bios (modificarlo) ?
Cosa centra con il format c:?
Il format c: si può fare con il disco di XP ( NTFS) oppure con un
disco dos ( FAT ).
ciao
Se hai l'avvio impostato da "only C" non hai alternativa.
Devi aprire il case, identificare il jumper del reset e....
.. ciao.
Dopodichè riprendi possesso della macchina.
Grazie per le info....adesso vedo un po che posso fare.....
Ciao a tutti......
Ciao, se non funziona...
prova a salvare il bios su un Floppy, poi lo apri magari con
wordpad o altro, e vedi se c'è qualcosa che assomiglia ad una password,
è un tentativo...
prova anche a cambiare il bios in una versione diversa, o più vecchia o
nuova basta che venga riscritto, chissa...
Mi spiace doverti dare questa brutta notizia, ma una password non la potrai mai vedere in chiaro col sistema che suggerisci, anche perché il salvataggio del Bios lo fai dall'interno del Bios stesso, e se questo è protetto anche da lettura come ci entri se non hai la password? Se invece è protetto solo dalle modifiche, allora potrai salvare le impostazioni su disco, ma non potrai in alcun modo modificarle e ricaricarle, perché per farlo dovresti conoscere proprio la password che cerchi.
L'unica soluzione è resettare il BIOS, con i sistemi che ho citato prima. Il modo giusto dipende da quale motherboard si usa, come ho scritto prima alcune hanno un ponticello da spostare, altre un microswitch (microinterruttore), altre non hanno nulla di questo, ma gli basta rimuovere la batteria tampone per un tempo minimo stabilito, altre ancora richiedono una combinazione di azioni, generalmente tra quelle che ho esposto sopra. E' fuorviante suggerire un unico metodo, se non si conosce il modello di scheda madre che possiede.
Ragazzi non ci crederete mai ma ho trovato la passwd del BIOS e senza trucchi o programmi....ma ore e ore di smanettamente puro..... rolleyes.gif non so come ma l'ho beccata..... non ve la scrivo ma la cosa più inquitante è che la passwd è alfanumerica.....sono un genio biggrin.gif
Chi ha bisogno dei numeri del superenalotto??? Venghino pure.....
Grazie a tutti..........
Modificato: da tommy84
Se ti mando il mio...
