Parentesi Quadra e Graffa - Come comporle
Elvezio Franco
Ciao,probabilmente sono il solo a non saperlo........ senzasperanza.gif .
Gentilmente qualcuno mi posta la combinazione(sempre che si tratti di combinazione).?
Parentesi graffa aperta
Parentesi graffa chiusa
Parentesi quadra aperta
Parentesi quadra chiusa
Se possibile anche la n con il segno sopra a significare la lettura "gn" invece di "n" (spagnolo)
Tastiera italiana ? se sì
Alla destra della barra spazio sulla tatsiera c'è il tasto ALT GR
Tenendo premuto il tasto ALT GR premi il tasto con la [ o la ]
Sulal tatsiera italiana sono sulla destra vicino al tasto invio
se contemporaneamente premi il tasto shift hai le parentesi { e }
per la ñ io faccio così premi il tasto ALT e componi mantenendo preumto il tasto ALT il numero 164 sul tastierino numerico. Puoi usare la stessa tecnica anche per scrivere altri caratteri particolari o accentati.
Per le parentesi, se non le hai sulla tastiera, mantieni ALT e scrivi:
91 per [
93 per ]
123 per {
125 per }
Ti consiglio di cercare la tabella codici ASCII per reperirli tutti (se ho tempo più tardi ci provo).
Andrea
Modificato: da AndreaC
Caro Elvezio, eccoti la tabella ASCII, con quel che cerchi e molto di più
Per tua praticità, per il carattere ñ va utilizzata la tabella ASCII estesa, dove noterai che il codice relativo è ALT+241 (se utilizzi una tabella diversa da Unicode, potrebbe essere una diversa numerazione, per esempio la citata 164, invece di 241, perché solo la prima parte, quella non estesa, è comune, l'altra è variabile)
IMPORTANTE!
La parte numerica del codice va digitata SOLO sul tastierino numerico, non funziona se utilizzi gli stessi numeri allineati sulla parte alta della tastiera.
Modificato: da nll
Elvezio Franco
Hai fatto bene a dirmelo perche' gia' non mi ricordavo piu' come fare il segno dell'alternata che nel forum mi avevate detto ALT+126 pero' non riuscivo a farlo.
Anche questo e' risolto...grazie ancora.
Modificato: da Elvezio Franco
Sui portatili è ancora più divertente, visto che il tastierino è emulato: se devi alternare la battitura di codici e caratteri prima o poi ti ingarbugli sicuro laugh.gif
Sui portatili attivi il NumLock (BlcNum) e digiti ALT+Numero, poi ripristini il tutto prima di proseguire. Un po' più lungo, ma senza grossi inconvenienti (se ti dimentichi di attivare il blocco dei numeri al massimo ti sposti per il foglio aperto, perchè in quel caso sono in funzione le frecce che muovono il cursore, invece dei numeri... salvo dove il software prevede altro, come ho verificato qui in questo textbox tongue.gif )
Il simbolo "~" si chiama "tilde": ti ricordi, Elvezio, la vecchia discussione sul forum? biggrin.gif
Modificato: da nll
Elvezio Franco
......infatti l'ho menzionato proprio perche' era una richiesta di tempo indietro .... ma la memoria purtroppo e' quello che e'.......come la velocita' della mia navigazione che e' come la pubblicita' in tv....quando devo caricare una pagina posso andare a farmi un caffe'...... unsure.gif
Confermo.
Io ho sempre nel baule della macchina una tastiera esterna, con quelle dei portatili ci litigo sempre...
Esistono anche degli ottimi text-editor, tipo UltraEdit, che ti permettono di configurare un tasto (tipo F1....F12) o una combinazione (ALT+ qualcosa) in modo che ti stampi il carattere voluto wink.gif .
Sono quasi indispensabili se programmi in C.
  • 1 year later...
Elvezio Franco
Devo riprendere questa discussione perche' mi trovo a voler utilizzare la lettera intesa come il segno del micro... per indicare il valore di un condensatore utilizzo uF ma ho visto nella tabella ASCII estesa che corrisponde a 181 ma non riesco a farla apparire mentre mi appare .......Á. wallbash.gif
