pollice5 Inserito: 6 marzo 2010 Segnala Inserito: 6 marzo 2010 Buongiorno a tutti,ho un piccolo problema e vorrei chiedere alcune informazioni.Premetto che sono un'utilizzatore e che quindi non sono molto attrezzato con programmi e software di programmazione.Detto questo, uno di questi pannelli operatori si è rotto. Avendone in azienda un'altro identico su di una macchina che adesso non usiamo ho provato a prendere questo, mettere la Compact Flash che era montata su quello rotto con la speranza che il programma fosse presente lì. Purtroppo non è così, infatti il pannello si è acceso con l'applicativo della macchina che non sto usando. La domanda è: dove risiede il programma? In una flash interna? se devo sostituire il pannello, il programma deve essere scaricato per forza tramite un'applicativo AB o avendo la CF c'è qualche sistema per farglielo caricare da lì? Sto pensando ad una procedura di reset o qualcosa di simile.Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
mirko.trevenzoli Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Inserita: 9 marzo 2010 Ma il pannello rotto non si accende piu o si accende e non visualizza nulla?se solo non visualizza nulla ma si accende, con un pc con installato il software panelview potresti tentare di recuperare il software dal pannello rotto e girarlo in quello funzionante. per quanto ne so non esiste nessuna procedura di reset per ricaricare il contenuto della flasw, ma potresti provare a leggere la flash con un lettore e vedere cosa c'è dentro.
fuzzy logic Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Innanzitutto ipotizzo che il pannello in questione sia un Panelview Plus...La cosa è un po' complessa, perchè ci sono di mezzo parecchie verifiche, per esempio occorre che il firmware dei due pannelli sia lo stesso, o almeno compatibile... poi bisogna assicurarsi che nella CF esterna vi sia il file .mer dell'applicativo, altrimenti c'è poco da fare.Potrebbe essere, come spesso accade, che il programma sia stato scaricato nella CF interna, che contiene anche il sistema operativo.Comunque una prova "brutale" si può fare:Inserisci la CF nel pannello sostitutivoEntra nel menù di configurazioneVai in Terminal Settings - File management e prova a selezionare la CF esterna, se c'è un file, puoi copiarlo nella memoria interna.Poi vai nel menù Load Application e carica il file, infine fai partire il tutto con Run Application.Oppure, più direttamente entra in Load Application, seleziona la memoria esterna e fai partire il tutto da lì.- fuzzy logic
