cafra Inserito: 6 aprile 2007 Segnala Inserito: 6 aprile 2007 Qualcuno mi sa dire come installare una scheda interfaccia IDE su slot ISA (per LS-120) come tertiary o quaternary IDE con Win XP?Sulla stessa MB con Win 2K funzionava perfettamente.Grazie per l'aiuto BUONA PASQUA a tutti
oiuytr Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 COn XP non ho mai provato, ma tempo fa ho avuto lo stesso problema con w98 (installare una parallela su bus ISA). All'accensione del pc non viene rilevato nulla perche' l'ISA non e' plug&play. Nel pannello di controllo avevo cliccato su "Installazione hardware", dopo un po' w98 aveva trovato e perfettamente configurato la parallela battezzandola LPT2. Prova la stessa procedura con XP, esendo un controller IDE non dovrebbe avere problemi a riconoscerlo
cafra Inserita: 6 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2007 Con Win 2K avevo usato la seguente procedura:Open the Control Panel and select Add New Hardware. Click Next. Click Next again and let Windows 98 search for PnP devices. Choose No when asked if Windows 98 should search for new non-PnP devices and click Next. Select Hard Disk Controllers and click Next. Select Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller and click Next. Follow the on-screen prompts and restart when prompted. After rebooting, perform the following steps: Right-click the My Computer icon and choose Properties from the menu. Select the Device Manager tab and double-click Hard Disk Controllers. Double-click the last Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller driver in the list and click the Resources tab. Uncheck the Use automatic settings box and choose Basic configuration 3. Select Input/Output Range and click the Change Setting... box. Using the scroll bars, scroll UP until the range reads 0168 - 016F (if JP3 is set to quaternary) or 01E8 - 01EF (if JP3 is set to tertiary) and press OK. Follow the same procedure to change the Interrupt Request to whatever IRQ the FloppyMAX is set to (IRQ 9, 10, 11). Confirm the settings and reboot. Ma in Win XP, nella lista delle periferiche installabili non ho trovato l'Hard Disk Controllers, se seleziono controller IDE ATA/ATAPI dalla lista di installazione manuale mi dice "Impossibile trovare i driver per questa periferica"Sapete se la procedura è corretta e dove posso trovare il driver.Grazie e BUONA PASQUA
