cafra Inserito: 11 maggio 2007 Segnala Inserito: 11 maggio 2007 Buongiorno a tutti,da qualche tempo ho dei problemi con il mio vechio pc, avevo installato Win XP e dopo poco il modem ADSL, nonostante antivirus (AVG) mi sono trovato vari bacherozzi e problemi. Ho così deciso di installare un altro HD, formattare e reinstallare il tutto, purtroppo da allora non sono più riuscito a venirne fuori.L'installazoione si interrompe dopo il riavvio del pc (quando appare la scrittaXP)e il pc si spegne e riparte da solo ricominciando l'installazione dall'inizio.Ho eliminato tutto quello che si poteva dalla MB (MS6163 ver.2 PRO) pentium /// 866 con 512 mb di ram e scheda video AGP, ho anche provato con vari HD e con diverse versione di Win compreso Win 98 e 2K ma ad un certo punto dell'installazione il PC si spegne e riparte facendo anche il test delle ram.Sarà qualcosa (virus ) che ha rovinato il bios?Ringrazio anticipatamente ogni suggerimento per evitare l'esaurimento nervoso.
DG.M Inserita: 11 maggio 2007 Segnala Inserita: 11 maggio 2007 riesci a farlo partire in modalità provvisoria? penso sia un problema della scheda madre, prova a settare il bios con le impostazioni fail safe, disabilita tutto ciò che non inizialmente necessario (tipo porta usb, lan, ecc), imposta la frequenza di clock minima..Potrebbe anche essere che l'alimentatore non regge ed il pc quando entra in protezione si resetta..m ase il punto è sempre lo stess opuò essere poco probabile.
geoline Inserita: 11 maggio 2007 Segnala Inserita: 11 maggio 2007 Sono le RAM Bollite. Sei certo che siano nuove?
cafra Inserita: 12 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2007 Ho cambiato l'alimentatore, le ram, il processore. Il problema è che non riesco a installare nessuna versione di windows
DG.M Inserita: 12 maggio 2007 Segnala Inserita: 12 maggio 2007 rimangono per forza la scheda madre.. ..o il lettore cd
