file C:/windows/EPSTPLOGMSEMSD.HTM non trovato" - problemi con Internet Explorer 6.0.2600
ottobrerosso001
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
ad avvio avvenuto di WIN 98 ho sempre l'incommensurabile gioia di vedere un fantastico msg di windows che recita "file C:/windows/EPSTPLOGMSEMSD.HTM non trovato" ; chiuse le finestre del messaggio , l'attività e le connessioni si avviano regolarmente , salvo poi assistere ad amenità del tipo "ricariche sequenziali e non richieste delle pagine web " con IE oppure inevitabili e successivi ( ogni 20-30 min) sconnessioni ( tele2 dice che succede xchè uso programmi peer-to peer , ma succede anche con il solo IE attivo ) .... Il problema è :
-)come faccio a ripescare il file malefico sparito? Il comando sfc eseguito sul CD di installazione non lo trova......
-)è possibile una verifica on line?
In attesa di assoluzione per ignoranza continuata , sarò grato a chiunque voglia spendere anche 1 centesimo di suggerimento per cauzione . Grazie, ragazzi !!!
Modificato: da ottobrerosso001
Ciao, dal nome del file potrebbe essere un file relativo ad una stampante epson, se ne hai una installata, prova a disinstallarla ed a reinstallarla.
Mauro
  • 3 weeks later...
ottobrerosso001
Ciao Crimau, grazie per la cortesia, operazione svolta come da te indicato e assolutamente ignorata dal mio S.O. - in pratica continua a ripresentare le stesse pop-up windows anche dopo disinstallazione e nuova installazione della stampante il problema è che questo file era stato individuato dall 'AVG antivirus come infetto e messo in quarantena, poi ( con un colpo di genio magistrale ) un bel giorno ho avuto la brillante idea di farlo uscire dalla quarantena, ma cancellandolo.....
