Scaricare Un Programma Da Un Plc
salve a tutti.
scusate la semplice richiesta ma non so dove cercare se non qui che almeno vi vedo competenti e gentili :) (l'. è in inglese e non è interattivo :superlol: )
volevo sapere come si fa a scaricare l'intero programma contenuto in un plc della AB sul proprio pc. ho un plc modello 5434 e rslogix5000 sul portatile.
dovrei backuppare tutto il contenuto del processore.
oltre attaccare il cavo seriale e creare un progetto nuovo con modello e versione del firmware corretti, come dovrei procedere?
grazie mille a chiunque mi aiuterà.
Salve,
allora per il backup del PLC esistente ok per RSLogix 5000, ma devi aver installato anche il sofware RSLinx (anche la versione Lite va bene), che ti permette di configurare i drive relativi alla comunicazione trà il tuo PC e la CPU.
Mi sembra di capire che dal codice che hai fornito siamo in presenza di un Flex Logix.
Allora elenco le cose da fare per il backup:
1) Aprire RSLogix 5000, dovrebbe in automatico aprirsi anche RSLinx, ma questo dipende dal setup di configurazione dell'RSLogix 5000
2) Se RSLinx non si apre in automatico con RSLogix 5000, allora aprilo tu.
3) In RSLinx bisogna configurare il drive per la trasmissione, visto che ti colleghi con cavo seriale dovrai scegliere la menu
di RSLinx la voce Communications.
4) Quind scegli Configure drivers e poi nel menu Available Driver Types scegli RS232 DF1 devices, quindi clicca sul tasto Add new.
5) Ti verrà proposto di assegnare un nome al drive conferma pure quello che ti propone per defautl.
6) A questo punto ti si aprirà una nuova finestra con le impostazioni dei parametri relativi alla comunicazione.
6a) Nel campo Device, seleziona Logix5500/Compact Logix
7) Non sapendo come è impostata la porta seriale della CPU clicca semplicemente sul tasto Auto-Configure.
8) Ovviamente prima devi aver attaccato il cavo di comunicazione..... se tutto è ok a questo punto dovrebbe comparirti un messaggio
che ti informa che la comunicazione verso la CPU è stata attivata, eventualmente se la cosa non è andata a buon fine vedi cosa dice
il messaggio di errore.
9) Se tutto è ok , ritorna al tuo RSLogix 5000 e clicca su Communications, quindi clicca su WhoActive.....
10) In questa finestra ti apparirà la lista dei drive di comunicazione attivi,scegli con doppio click quello che hai nominato al punto 5).
11) Ora clicca su Go Online...........e poi sul tasto Download....... poi vedi cosa ti propone.
12) Quindi salva il file di backup progetto in una directory del PC a te congeniale.
Per la creazione di un nuovo progetto, capisci bene che questo non è possibile descriverlo da zero in un forum........
Direi che come fan tutti,dovresti cercarti in internet il o i relativi manuali che puoi scaricare dal sito www.ab.com
A seguire ti allego il link web da dove scaricare il manuale utente della famiglia FlexLogix
http://literature.rockwellautomation.com/i...um001_-en-p.pdf
purtroppo si trova in lingua inglese.....non so se per te è un problema.
Poi dipende seil progetto che eevi sviluppare è sempre con la famiglia micrologix o altro.......
In questo manuale ti vengono impartite le nozioni di base per configurare un progetto partendo da zero......
Buona serata
Cagliostro
Modificato: da cagliostro
grazie.
per il progetto da zero no problem.
adesso so come tirare giu tutto il programma se dovesse capitare di non averlo a disposizione sul pc.
grazie anche per il link, per fortuna l'inglese non è un problema :)
ciao!
