ottobre_rosso Inserito: 24 marzo 2008 Segnala Inserito: 24 marzo 2008 Ciao,con un mio collega ho fatto l'immagine dell'HD, con installato solo Xp pro, il s.p.2, i driver della MB e scheda video, e gli update di windows, utilizzando DriveImage 2002 della PowerQuest. Ora vorrei reinstallare tale immagine sull'altro hd appena formattato, ma dovrei prima installare drive Image. Il problema è che non sò come procedere. Mi spiego meglio...Il file della DriveImage che ho scaricato e' un .zip: l'ho scompattato e ho ottenuto tre cartelle (DOCS, SETUP e UTILITY). Cosa devo fare? devo masterizzarli così come sono ora su un cd e poi fare il boot da esso? o devo procedere con l'installazione? ma, in quest'ultimo caso non dovrebbe comparire un file del tipo setup.exe?
ignazioedo Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 (modificato) Ciao, vedi che non si tratti di un file immagine tipo Iso o altro, se è così, masterizzalo (senza estrarlo)con l opzione "scrivi immagine su disco"..se invece è un semplice file zip, i file estratti li masterizzi con l opzione crea "disco di Boot"e poi con il CD creato fai il boot, e recuperi..Tempo fa Drive image, una volta installato, aveva l opzione di creare dei Floppy di emergenza, da far partire in avvio di Pc per recuperare l immagine creata in precedenza, ma adesso credo che il disco di emergenza sia insito nel CD..Naturalmente, se così non fosse, installi il programma in un Pc, e crei il Cd o Floppy di recupero.. Modificato: 24 marzo 2008 da ignazioedo
ottobre_rosso Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 ignazioedo+--> (ignazioedo)come faccio a masterizzarli con tale opzione?
ignazioedo Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 (modificato) Se usi Nero, (non so che programma usi, io uso nero 6) nella videata principale scegli "Dati" e poi "Crea disco di Boot" e nella finestra di navigazione scegli i file estratti..Probabile che il File setup.exe, sia nella cartella Setup. Modificato: 25 marzo 2008 da ignazioedo
ottobre_rosso Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Perfetto, utilizzo anch'io Nero 6.Quindi basta che importo nella colonna di sx di Nero le tre cartelle estratte dal file.zip (DOCS, SETUP e UTILITY)?credevo che andasse prima instalalto su pc, poi creato il disco di bootp.s.: il file setup.exe c'e' ma, stranamente, non e' nella cartella primaria, bensi' nella sottocartella SETUP.
ottobre_rosso Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2008 Ho provato a masterizzare con Nero come mi hai detto, ma il CD non va' bene. Quindi, andando a tentoni, ho installato DriveImage sul pc, lanciando il file setup.exe contenuto nella cartella SETUP: l'installazione e' andata a buon fine, il problema e' che anziche' darmi la possibilita' di utilizzare il programma come demo per, mi pare di ricordare, 30gg, mi dice che il tempo e' scaduto. Boh!!! E dire che il s.o. e' appena installato, quindi pulito pulito.
ignazioedo Inserita: 26 marzo 2008 Segnala Inserita: 26 marzo 2008 (modificato) Ciao, può darsi che il programma andava installato, che so, entro il 2007 o prima..se puoi entra nelle informazioni del programma e vedi in che periodo è stato rilasciato,se per es. è stato rilasciato nel 2007, imposta la data del pc al 2007..non so se possa funzionare.. naturalmente disistalla il programma prima.. Modificato: 26 marzo 2008 da ignazioedo
ottobre_rosso Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2008 (modificato) provero' a farlo (il sw dovrebbe essere del 2002).grazie per la dritta Modificato: 26 marzo 2008 da ottobre_rosso
ottobre_rosso Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2008 nulla da fare. Pazienza. Mi faro' installare l'iimagine dal mio collega.Grazie Ignazio
