Accesso remoto VNC - Non vedo nulla!
Stefano Sormanni
Mi capita una cosa molto strana sul mio computer di casa con sopra il VNC server.
quando faccio partire il viewer, il server mi chiede la password, la password mi viene accettata, ma sorpresa anzichè vedere il desktop remoto, la connessione si chiude inaspettata.
Ho verificato il mio router ma mi sembra tutto apposto (ho settato solo il Virtual server) ho fatto anche altre prove ma senza risultato! sad.gif
se qualcuna ha qualche idea ........
grazie
Non sono esperto di VNC, ma credo debba sospettare del firewall della postazione remota.
Quale VNC usi, Stefano ??
E quale sistema operativo ??
Mi era capitata una cosa del genere tempo fa, con il 3.3.6...
Poi ho provato UltraVNC, e non mi ha più dato noie di quel genere.
Stefano Sormanni
io uso UltraVNC 1.02 con windows XP SP2.
No credo sia un problema di firewall in quanto la password mi viene richiesta normalmente. Inoltre ho fatto la prova di bypassare il Firewall remoto, ma ottenendo la stessa situazione.
Fossi in te proverei cose tipo cambiare la velocità di connessione.....
La risoluzione video del server è maggiore di quella del client ???
Stefano Sormanni
la velocità non penso in quanto il ping me lo fa in 80 mS, la risoluzione del server è 1280x1024, mentre il client è un 17" in modalità 16:9, ma il server lo setto in modalità scalata.
Altra domanda: il server resta in esecuzione, cioè se riprovi la connessione ti risponde di nuovo ???
E' il client che "muore" ???
Hai modo di verificare i log del firewall, se c'è, per vedere se blocca qualche protocollo ??
Modificato: da walter.r
Stefano Sormanni
Il server mi risponde sempre; tutte le volte che lo chiamo con il viewer mi chiede la password, io gliela dò, la finestra mi dice 'password accepted', ma poi tutto sparisce, come se non avessi fatto nulla.
Non penso sia un problema di Firewall, in quanto se mi collego direttamente al router della rete aziendale (dove facio partire il viewer), bypassando il firewall, accade la stessa cosa.
Stefano Sormanni
vi scrivo qui il Log del computer remoto (quello che accetta la connessione):
Tue Apr 29 07:36:15 2008
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncsockconnect.cpp : accepted connection from 82.104.93.34
--Operazione completata.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncserver.cpp : AddClient() started
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : vncClient() executing...
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : TEST 4
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncserver.cpp : AddClient() done
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : client connected : 82.104.93.34 (1)
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : DSMPlugin Pointer to socket OK
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : m_ms_logon set to false --Operazione completata.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : negotiated version
Entered InitAuthenticate --Operazione completata.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncPasswd.h : PASSWD : ToText called
password authentication --Operazione completata.
Tue Apr 29 07:36:23 2008
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktop.cpp : initialising desktop handler
--Handle non valido.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncDesktopSW.cpp : SWinit
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktopthread.cpp : Hook changed 1
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktopthread.cpp : Hook changed 2
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktop.cpp : KillScreenSaver...
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktop.cpp : Killing ScreenSaver
Tue Apr 29 07:36:24 2008
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncservice.cpp : OpenInputDesktop I
--Accesso negato.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncservice.cpp : OpenInputDesktop II
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncservice.cpp : SelectDesktop
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncservice.cpp : OpenInputdesktop2 NULL
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktop.cpp : InitDesktop Failed
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncservice.cpp : SelectHDESK to Default (24) from 24
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncservice.cpp : SelectHDESK failed to close old desktop 24 (Err=170)
--La risorsa richiesta è in uso.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncserver.cpp : Desktop init failed, unlock in application mode ?
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : client Kill() called --Operazione completata.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vsocket.cpp : closing socket
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncdesktop.cpp : killing screen server
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncserver.cpp : Authenticated() done
--Handle di finestra non valido.
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncserver.cpp : RemoveClient() done
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : ~vncClient() executing...
S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : deleting socket
x stefano
puoi fare una prova:
da vnc server (il pc che vuoi controllare) c'e' la possibilita' di chiamare il vnc client (pc controllante), gli inserisci l'indirizzo IP del client e questo esegue la chiamata inversa bypassando firewall e controlli vari (normalmente la chiamate si esegue in maniera inversa).
Se il tutto funziona e' una protezione tra vnc server e la rete (instradamento vmz etc etc)
ciao fulvio
Modificato: da 03239710
Ripeto: NON ne capisco un accidenti e non ho mai utilizzato VNC, ma potrebbe essere a causa dell?ISP che "filtra" determinati servizi.
Hai provato a connetterti con un altro ISP?
Mi richiama l'attenzione:
"S:\UltraVNC\winvnc\winvnc\vncclient.cpp : deleting socket
--Handle di finestra non valido."
Stefano Sormanni
geoline, il sospetto ce l'ho.... però non ho elementi per poter dire questo.
Ho anche provato a usare la porta 5800 ma con lo stesso risultato.
Oggi ho fatto una altra prova con un mio collega: si è collegato da casa sua verso casa mia senza problemi. e lui dall'ufficio riesce a controllare il suo PC... quindi.... unsure.gif
Sembrerebbe qualcosa a livello di accesso al video.
Quando imposti l'indirizzo IP nel client, metti x.x.x.x:0 oppure x.x.x.x:1 ??
Sembra che voglia accedere ad un desktop che non esiste ......
Che ISP usi?
Che ISP usa lo slave?
E che ISP usa il tuo collega?
Occhio che Fastweb (giusto per fare un esempio) OSTACOLA certi servizi dry.gif
Stefano Sormanni
per Walter: quando mi collego al client non do x.x.x.x:0 nè x.x.x.x:1 ma solamente il suo indirizzo IP.
per geoline: io ho Infostrada, in ditta Alice 20Mb
Potresti provare a farlo ??? Io lo metto sempre, su Windows dovrebbe essere sempre :0, avendo un solo desktop, su Linux invece potresti anche mettere un valore diverso.
Un'altra cosa che puoi fare è x.x.x.x.::5900, cioè gli indichi esplicitamente la porta.
Good luck...!
E magari anche il tuo collega, che riesce senza difficoltà, ha Alice.
Dico bene?
Stefano Sormanni
devo verificare se è un problema di ISP....
per walter: ho provato anche a mettere come porta 5900....ma è uguale!
Stefano Sormanni
Problema risolto!
Il fatto sta che avevo imposto dopo 10 min. la modalità "spegni il monitor", e quindi accadeva che non avevo più il desktop ma a maschera per fare il Login. Tolto quella ....tutto OK!, grazie comunque per i vostri suggerimenti.
