dario87 Inserito: 19 maggio 2010 Segnala Inserito: 19 maggio 2010 Salve a tuttivorrei acquistare ,per fare un po di pratica,un plc della Rockwell Automation.I miei dubbi sono:i software per la programmazione dei plc sono pico soft e RSlogix 500 volevo sapere i cavi di collegamento da utilizzare per connettere le cpu al pc per la programmazionese è possibile reperire qualche manuale di programmazioneGrazie a tutti
TonyEvil Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Ciao dario, dunque pico soft non lo conosco, RSLogix 500 già un po di più Penso che in ogni caso la prima cosa da sapere è: Con quale CPU AllenBradley avrai a che fare? Cioè, che PLC comprerai? Con quale modello di CPU?Conoscendo queste informazioni, se vai sul sito della RockwellAutomation, nella sezione literature, si trovano i relativi manuali di programmazione e manuali utente dei PLC in questione. In ogni caso Google è moolto di aiuto per trovare manuali pdf (sempre conoscendo il modello del PLC).Per il cavo, a volte anche questo dipende dalla CPU del PLC, in certi casi però può essere sufficiente anche un generico cavo null modem. Dipende dalle porte di programmazione presenti sul PLC e con quale protocollo sono configurate.Eventualmente attendi info da chi è più esperto di me in materia Ciao
unicleid Inserita: 21 maggio 2010 Segnala Inserita: 21 maggio 2010 (modificato) Ciao,se ancora non hai scelto il PLC da acquistare ti consiglio:1763-L16BWA MICROLOGIX 1100 16 I/O - 10 INPUT 24VDC, 6 RELAY OUT, 2 INPUT ANALOGICI, ALIM. AC, 8K RAM, ETHERNET/IP (10/100 MBPS), LCDIn questo modo hai un micro PLC che puoi programmare con un semplice cavo ethernet (incrociato se non utilizzi uno switch) guadagnandoci tantissimo in termini di velocità nel trasferimento dei dati. Ha inoltre una porta seriale che senza convertitore (tipo NET-AIC) ti permette di fare reti 485. La porta seriale è programmabile anche MODBUS RTU.L'alimentazione è AC quindi puoi attaccarlo ad una presa di corrente senza alimentatori aggiuntivi.Inoltre ha un piccolo display LCD per permetterti di fare monitoraggio e cambiare parametri e ingressi. Ha pure il webserver integrato per fare delle semplici supervisioni su pagina web.Il prezzo di listino è di 423 euro (rivolgiti ad un distributore elettrico che lavori con Rockwell e potrai ottenere un buono sconto).Il software di programmazione è RsLogix500. Ti servirà anche RsLinx (driver di comunicazione) che puoi scaricare gratuitamente nella versione lite (che per il tuo caso è adeguatissimo) http://www.rockwellsoftware.com/support/do...ail.cfm?ID=1255I manuali li trovi, come suggerito da tony, su http://literature.rockwellautomation.com/i...e_category.hcstBuona giornata Modificato: 21 maggio 2010 da unicleid
