Rockwell + Vb.net - libreria .net PLC Rockwell ethernet
ciao a tutti.
Così come fatto per Siemens e Omron avrei necessità di creare una libreria .net (io uso VB) per comunicare via ethernet con un PLC Rockwell.
Avrei necessità di essere indirizzato su una fonte (manuale, sito, librerie già esistenti) da cui prelevare tutte le informazioni necessarie allo sviluppo del driver di comunicazione.
Spero di essere stato chiaro
grazie
Mirko
  • 3 months later...
Devi acquistare RSLinx SDK ti offre le librerie dirette.
Oppure puoi usare RSLinx anche in versione gratuita, e sfruttarlo come OPC di accessso. Gli configuri dentro i driver fisici verso il plc, gli mandi in run il suo opc, e poi ti colleghi a quello via VB.
Ciao,
Proverò sicuramente prima o poi.. al momento ho risolto creandomi da solo i driver di comunicazione analizzando il traffico di rete e tutto funziona alla perfezione.
grazie mille per la risposta!
Mirko
  • 1 month later...
Ciao,
GALMA vedo che sei ferrato sul OPC con rockwell.
ti volevo porre un quesito:
io uso la dll OPCDAAUTO e funziona benissimo, però secondo me non è gestito molto bene il browsing.
Non ho la possibilità di sfogliare direttamente tutto l'albero dal Topic fino alle variabili, ma devo spostarmi di un livello alla volta se non conosco già il percorso e lanciare o uno showbranch se ho altri sotto rami altrimenti uno showlift per le foglie(variabili)...esiste un'altra gestione che tu sappia?
Grazie della disponibilità
