Stampante in rete - Monitor di stampa
Buongiorno, è possibile sapere se c'è un modo per poter monitorare una stampante collegata al mio pc e condivisa ad altri utenti sotto lo stesso gruppo?
A me interessa sapere soprattutto chi invia la stampa sia sotto nome ma, se non è possibile, come indirizzo IP.
Sono tutti con windows XP prof. sp2.
Grazie anticipatamente dell'eventuale consiglio.
Domdit
Ti serve un printserver, ma la stampante non sarà più connessa al tuo PC ma direttamente al router.
Le assegnerai un indirizzo IP e potranno stampare a prescindere dal PC acceso o meno.
La mia stampante non ha una scheda di rete e non posso comprare un server di rete, quindi sarà per forza connesso ad un pc del gruppo.
Detto questo, io vorrei sapere, se è possibile, se esiste un modo per monitorare le stampe inviate su quella stampante.
Un printer server potrebbe diventarlo il tuo PC, basta che lo configuri come tale, allora potrai condividere la stampante e gestire le code di stampa.
Infatti ho collegato la mia stampante al mio pc condividendo la stassa con i restanti pc del gruppo.
Il problema è che io vedo le stampe inviate ma siccome sono tutti guest, non riesco a capire da quale pc è stata inviata.
Non so se mi sono spiegato bene.
Ma esiste un software monitor di stampa per controllare le stampe inviate?
O anche in dos??
E grazie! Ciascuno deve accedere col proprio account, è ovvio. Se tutti accedono con un unico account non è che il PC riporti i dati della carta d'identità di chi stava dietro a ogni computer roflmao.gif
P.S.: Condividere la stampante non è la stessa cosa di un server di stampa, perché in questo caso ciascun PC deve installare localmente i driver della stampante, nell'altro caso il PC client utilizza i driver sul server ogni volta che invia una stampa.
Modificato: da nll
Infatti, tutti hanno un' account guest sotto lo stesso gruppo, ma gli indirizzi ip però sono diversi, è qui che chiedevo se esiste un modo in dos o tramite un software per identificare l'inviante della stampa tramite ip.
