olaspa Inserito: 18 giugno 2010 Segnala Inserito: 18 giugno 2010 Ciao, stavo cercando un catalogo dei plc allet bradley, qualcuno di voi sa dove posso trovarlo?Vi spiego, un amico mi ha chiesto di verificarli la quotazione che li è stata fatta per un impiato con la gestione delle biomasse.Li hanno proposto allen brandley ma sincermante io ho sempre usato simens.Si tratta di controllare 30 ingressi analogici, 40 ingressi digitali e controllare 20 uscite digitali e 40 analogiche.Che mi cpu e slot mi consigliate? per verificare i prezzi? e degli encoder per controllare i motori?io ho trovato solo delle info sulla seguente cpu slc 5/04.altri modelli .Saluti e grazie marco
LUCAP86 Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ciao Marco,per poter fare un dimensionamento corretto dell'impianto oltre che il numero di I/O sarebbe interessante capire anche se sono tutti I/O locali montati sul PLC oppure se si intende utilizzare qualche soluzione remota. Oltre a questo sarebbe utile capire se ci sono inverter, terminali operatori ecc. insomma avere informazioni più dettagliate in merito almeno per capire il tipo di piattaforma PLC su cui andare. In questo caso penso sia comunque scontato l'utilizzo di CPU CompactLogix. Per individuarebene quale servono tutte le informazioni chieste prima......Di seguito link da cui scaricare documentazione CMX:http://literature.rockwellautomation.com/i...sg001_-en-p.pdfCiaoLuca
