Benedictus Inserito: 6 aprile 2009 Segnala Inserito: 6 aprile 2009 Salve a tutti, ho un problemino sull'avvio di windows. In pratica ho due HD così configurati:C: dove c'era installato WIN98G: dove c'è installato WIN XPIn pratica il PC mi partiva proponendomi la scelta del sistema operativo e in automatico mi partiva con XP.Per problemi di spazio e per inutilizzo ho cancellato WIN98 da C ma ho mantenuto il file di BOOT in C per poter avviare il PC.Ora vorrei cambiare l'HD C, per metterne uno più capiente solo che non so come fare per poter avviare il PC con WIN XP contenuto in G.Potete darmi una mano?Grazie
nll Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Se non ti serve più il doppio boot, allora puoi spostare l'HD con WinXP (non è necessario farlo fisicamente, puoi spostare il cavo e ponticellare il disco come master e il niovo disco lo installi al posto del vecchio C che elimini.Ovviamente il discorso è valido solo nel caso di dischi fisici e non di partizioni dello stesso disco.Il boot loader era probabilmente residente nel disco che andrai a rimuovere e quindi non verrà più eseguito e partirà direttamente XP che hai installato nel disco che ora diviene il principale e si chiamerà "C", non più "G".
geoline Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Però la procedura corretta è che, una volta rimosso il "chiamiamolo C" ed impostato il disco contenente il sistema come master sul primario, avviare dal CD del sistema in modalità testuale con i privilegi di amministratore e:fixmbrfixboot /rebuildSegui le istruzioni e ricostituisci il bootloader.Ciao
Benedictus Inserita: 7 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Il problema e che non mi andranno più alcuni programmi che hanno come path il riferimento alla lettera G
geoline Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Quello è sufficiente modificarlo.Alcuni SW hanno necessità di una nuova installazione, ma la maggior parte no.Ciao
