fabry03 Inserito: 4 giugno 2009 Segnala Inserito: 4 giugno 2009 Salve a tutti,Vorrei sapere se qualcuno conosce il modo di far credere a windows che la Ram installata sia + di quella realmente esistente.Il mio problema è che ho un portatile con windows2000 con 191MB di Ram e non ho modo di espanderla (non riesco a trovarla); siccome lo uso con una miriade di programmi e funziona egregiamente, vorrei installare un software per gestire delle centrali antifurto che richiede minimo 256MB di ram e in fase di installazione arresta l'operazione per questo motivo.Al momento viaggio con 2 portatili (quello nuovo non ha la seriale e a volte mi dà problemi di connessione con qualche apparecchio) ma non mi sembra una grande soddisfazione.Avrei quindi la necessità di cambiare il parametro di windows solo per installare tale software e poi rimetterlo come prima.... forse è fantascienza??
maxtv Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 Secondo me l'unica cosa che puoi fare è trovare un banco di ram da 256 o piu' e lasciarcelo.........il pc piu' ha memoria e piu' è efficiente ! ..........perchè ?+ .....che tipo di banchi usa il pc ...?
geoline Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 Un banco da 256 condiviso con la VGA "on-board"
fabry03 Inserita: 21 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2009 il computer che è un Asus L7200 Pentium III 600MHz ha un solo slot occupato da un banco da 128MB e dovrebbe essere PC66 (ma non si sa, non c'è scritto niente). a bordo ha 64MB (quindi il totale è 191MB).Ho già provato un banco da 256MB ma si inceppava tutto come se la velocità non si riconfacesse con la RAM a bordo.I banchi SODIMM PC66 da 256MB sono difficili a trovarsi e hanno dei costi per cui non so se mi vale la pena comprarne altri (non sapendo se poi mi funzionerà).Per questo mi interessava sapere se c'era un modo per ingannare il setup del software che in fase di installazione verifica quanta RAM è installata....ma forse è impossibile...
ignazioedo Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Inserita: 25 giugno 2009 Ciao, prova a leggere questo articolo:http://www.mondoinformatico.info/velocizza..._post-4142.htmlNon so se possa funzionare con Windows 2000..
fabry03 Inserita: 25 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2009 Grazie !Farò qualche prova, anche se ho paura che per il sistema operativo non sarà RAM e quindi il programma che devo installare continuerà a dirmi che la RAM disponibilie non è sufficiente e non si installerà.Comunque, grazie ancora perchè comunque questo sistema se funziona ha comunque una sua utilità interessante
ignazioedo Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 Ciao, di nulla...dovrò provarlo pure io su un portatile che monta solo 256MB di Ram..vi farò sapere..
geoline Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 Aprofitto per un consiglio per quanti, possessori di notebook vetusti, vogliono rimetterli in piedi ed utilizzarli in maniera "decorosa".Premetto che non l'ho provato personalmente, ma un collega affidabile mi ha detto che FREE BSD è la distribuzione che fà volare le macchine vecchie.Lui ha un PII 350Mhz con 128M ram ed è stupito dalla velocità, compatibilità ed ampiezza di driver riconosciuti.Se decidete di provarlo, postate info!Ciao
