Utilizzo Della Formula Se In Excel
qualcuno mi potrebbe spiegare la seguente formula che ho trovato su un foglio di excel
=SE(R[-2]C[-10]="";0;SE(STRINGA.ESTRAI(R[-2]C[-10];3;8)<>"";0;1))
se ho ben capito
R[-2]C[-10]=""
è il primo test da verificare
se il testo è giusto deve scrivere 0 altimenti inizia la seconda parte della funzione
domande: perchè all'uguale mette le virgolette? cosa significa <>""? perchè non si può usare la formula
SE(STRINGA.ESTRAI(R[-2]C[-10];3;8);0;1)
spero di essere stato chiaro.....
  • 1 month later...
Ciao, ti leggo solo ora e forse hai già risolto smile.gif Se così non fosse posso darti un'aiuto solo parziale dry.gif
Non conosco il significato di R[-2]C[-10] ma posso dirti che se il risultato di questa condizione dovesse corrispondere a "cella vuota" la formula visualizzerà 0. Infatti in excel la doppia virgoletta significa cella vuota.
Allo stesso modo l'ultima parte significa che se stringa estrai dovesse risultare diverso dal vuoto (<>"") allora il valore della cella sarà 0 altrimenti sarà 1
Spero di essere stato chiaro e di aiuto.
R[-2]C[-10]=""
Significa che verifica la cella che si trova due righe sopra e dieci colonne a sinistra dalla cella di riferimento.
La coppia di doppi apici è una stringa nulla, che non significa il valore 0 (zero), infatti se ci metti un numero e poi lo cancelli, senza eliminare la cella, quella cella assume il valore di 0 (zero) e la condizione di cella nulla NON è verificata. Occhio quindi ad assegnare il valore nullo o a verificarne tale valore in una cella, perché si possono avere delle sorprese.
Sono delle condizioni che possono essere verificate con ISNULL(cella), oppure VAL.VUOTO(cella) se hai la versione in italiano.
La formula verifica se la cella in questione (due righe sopra e 10 colonne a sinistra) è vuota e assegna il valore 0 (zero) alla cella corrente, altrimenti (se non è vuota) estrae 8 lettere a partire dal terzo carattere e se è vuoto (nessun carattere) assegna il valore di 0, altrimenti assegna 1
Modificato: da nll
geoline+27/08/2009, 21:15--> (geoline @ 27/08/2009, 21:15)
Mi pare che in molti casi dovrebbe essere equivalente ad impostare la cella di riferimento cliccando col mouse. In entrambi i casi è un sistema di riferimento relativo che si aggiorna trascinando o copiando la formula. Giusto?
