Avvio Automatico All'inserimento Dvd
Inserito: (modificato)
Salve mi sapete dire perchè all'inserimento del Dvd non mi appare il contenuto del dvd in automatico? andando in risorse del computer mi appare solamente l'icona del cd-rom con sotto scritto UnitàCd (D:) se faccio clic sull'icona con il tasto destro e scegliendo Autoplay non succede niente se faccio tasto destro e scelgo proprietà per impostare il lettore multimediale che mi permette di visualizzare il contenuto del dvd lo devo impostare manualmente e non parte insieme alla visualizzazione del contenuto.
Da che cosa dipende questo malfunzionamento se si può chiamare di malfunzionamento?
C'è un modo per farlo partire in automatico sia il lettore multimendiale che il contenuto del dvd?
Fatemi sapere!!!
Posseggo Windows xp sp3
Nota del moderatore
Perché continui a scrivere con caratteri enormi, non ti va bene lo standard?
Ti assicuro che si legge bene lo stesso!!
Modificato: da Luca Bettinelli
ottobre_rosso
cerca la key
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\Cdrom
verifica che il valore della key Autorun sia 1
ottobre_rosso+31/07/2009, 16:18--> (ottobre_rosso @ 31/07/2009, 16:18)
ciao ottobre la key di autorun che ti riferivi è impostata a 1
######## nota del moderatore########
Ridotta dimensione carattere
Perché continui a scrivere a caratteri cubitali?
Hai problemi di vista?
mi scuso scriverò normalmente nei prossimi post
ciao ottobre ho provato quel programmino ma è rimasto come prima, continua ad essere mancante e non funzionante
Beh, a quanto pare, non sai dimensionare i caratteri; per favore presta attenzione!!!*
Salve perdonatemi questa curiosità : l'autoplay cd/dvd me lo fà solo se metto cd tipo sistema operativo xp ed altri programmi da installare ma per quanto riguarda all'inserimento di dvd masterizzati non lo fà più.
Pero ricordo che in tempi passati anche quest'ultimi dvd si aprivano in automatico e mi davano il titolo del dvd masterizzato anche quando si andava su risorse del computer e sull'unità dove si trovava il dvd masterizzato, perchè non lo fà più
Fatemi sapere!!!
Devi avere impostato l'azione da fare per ogni determinato contenuto dei cd/dvd (suggerimento valido solo Windows) da pannello di controllo, o nelle proprietà dell'esplora risorse, ovviamente è necessario anche che vi sia l'associazione del tipo di file (estensione) al relativo applicativo, oppure deve essere presente l'apposito file autorun nel disco che indica al sistema quale file eseguire in automatico (sempre che sia stata abilitata l'autoesecuzione).
ciao bl nella descrizione che hai riportato non ho afferrato cosa volevi dire, mi potresti spiegare meglio ?
Salve, cercando tra i dvd ne ho trovato due che hanno l'autorun del dvd, vi mando quest'immagine per capire a pieno come li visualizzavo i dvd nel pc, che adesso negli altri dvd non appare più
user posted image
mi spiegate inoltre la cartella VIDEO_TS come è stata creata e con quale programma.
Non riesco a capire come possa essere successo?
Mi potete aiutare magari con quest'immagine riuscite a capire meglio il problema
  • 1 month later...
probabilmente ha idisattivato il servizio rilavamento hardware shell..
vai su start esegui digita services.msc epremi invio.
infine attiva il servizio che ti ho indicato prima
Ciao Aaar sono andato a controllare nel services.msc la voce segnalata ed è impostata su Avviato e Automatico
ma tutto è rimasto tale è quale cosa si potrebbe fare?
