Internete Explorer 8 - Mi apre continuamente pagina-Favorit
Elvezio Franco
Da quando ho rifiutato la richiesta di micros... di installare I.E.8 ora,alla richiesta da parte mia di una nuova pagina su firefox,mi si apre anche una pagina
come questa
Purtroppo non c'e' stato verso di inserla come immagine quindi il link la da' da scaricare.
So che devo riformattare perche' anche ho il pc lento e a questo proposito vorrei chiedere se,aggiornare a SP3 potrebbe causare questa lentezza(cosa che in precedenza non mi era mai successa).Il fatto e' che alla fine dell'installazione(SP3) sin dalla prima cartella che ho aperto e' stato un rallentamento enorme e oggi sta peggiorando.
Che problemi posso avere se non aggiorno con SP3?
In internet uso FF con ZA e AVG8-Free,gli aggiornamenti di MS sulla sicurezza servono anche se uso i programmi appena elencatii?
Grazie.
P.S.Sull'altro H-D ho LInux e mi trovo benissimo solo che devo usare XP-Home perche' ho programmi che non vanno di la' mad.gif ....a meno che organizzo internet con Linux e gli archivi che mi servono e per il resto sto su XP.
Il problema e' rimettere un cassettino nuovo(il vecchio mi ha fatto tribolare 3 mesi).
Dunque:
procediamo per gradi.
Innanzitutto, il SP3 di per sè non è causa di rallentamenti e comunque NON ha nulla a che vedere o interferire con i SW citati.
Intato è probabile che explorer si sia reipostato come Navigatore di default, ma siccome. probabilmente, da Zone Alarm gli hai (giustamente) NEGATO l'uscita alla rete, ti appare correttamente il messaggio di non connettività.
Il problema potrebbe essere un'altro: verificare COSA si attiva all'avvio.
Potresti fate una scansione con Questo Software usando l'opzione SCAN e poi SAVE LOG.
Mi invii il LOG via mail e ti indico cosa fare.
Poi passiamo al prossimo step.
Considera sempre che se con Linux ti trovi bene, è possibile installare XP DENTRO LINUX. In questo modo potrai utilizzarlo QUANDO TI SERVE e chiuderlo quando avrai finito...
.. SENZA ALCUN RIAVVIO e con la sicurezza che già hai avuto modo di sperimentare. wink.gif
Modificato: da geoline
Elvezio Franco
Eccomi,ti ho da poco inviato il log copiandolo.
Ok.
Questo era quanto mi ero prefisso gia da molto tempo fa ma ho desistito perche' ho avuto troppiproblemi col capire il funzionamento dei driver o programmi da scaricare......cioe' mi pianto sempre quando strada facendo mi trovo diverse opzioni dove non c'e' la mia.....eppure ero entrato cercando il progeramma per ubuntu 7.10.Mi sono demoralizzato e ho desistito.Leggendovi mi ero anche entusiasmato ma non ce l'ho fatta.In una discussione avevo anche detto che mi intrappolavo in tutte quelle sigle che riguardano Linux......per esempio quando mi si chiedeva se era per la versione "gnu o gni" io ero gia' fermo,troppe le variabili che non conosco.Purtroppo non ho il tempo e la testa per rileggere tutto e non voglio che tu debba perdere la testa per me.Non ci sono riuscito e le sconfitte bisogna anche ammetterle. sad.gif
E non ci arrendiamo.
Col casco!
Se ti interessa...
... lo FACCIAMO.
P.S.: Non ho ricevuto la mail.
Credo che quella registrata non sia più attiva. Verifico e ti faccio sapere.
Livio Migliaresi
Geo non lascerebbe mai per strada un amico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non ho ricevuto la mail precedente perchè disattivata.
Ho modificato il profilo.
Se me la rimandi...
Elvezio Franco
Con MP puoi darmene un'altra funzionante.
La voglia ce l'ho ma non vorrei arenarmi nuovamente.Ora ho dimenticato dove ma ricordo che ogni volta che seguivo un link che mi veniva dato poi c'era sempre un motivo per cui mi arenavo,finche' ho pensato che non era per me. sad.gif
Ho visto ora che hai inserito un messaggio e io non sto riuscendo da almeno 15 minuti....spero che ora vada.
Ok ti rimando il log.
Fatto.
Modificato: da Elvezio Franco
Bene.
Immagino ti sia divertito ad eliminare un pò di "Spazzatura".
Probabilmente qualche linea non si è cancellata, ma non è preoccupante.
Il prossimo "compito" e:
>Start >Pannello di Controllo > Installazione Applicazioni
Rimuovi TUTTE le Toolbar!
Google, Yahoo, AVG.
Buon giorno.
Scusate se approfitto ma dato che, credo, a molti, me per primo, interessa e non poco questo "passo passo" sul far convivere Linux e xp spero che sia portato avanti fino alla fine sul forum.
Ovviamente dati riservati non interessano, ma ad esempio e senza entrare in dettagli, capire perchè geoline ti ha detto di eliminare tutte le toolbar dopo aver visto il log, che forse se per esempio riportato "solo" il particolare del log per quanto riguarda le toolbar dava una idea più precisa, anche se credo di poter dire che concorrono sicuramente a rallentare il PC essendo avide di risorse.
Ciao Giovanni
Le Toolbar sono perfettamente INUTILI e si fanno un bel mazzetto di fatti vostri, oltre ad essere risorsivore.
Quindi...
... tutte al cesso, senza pietà.
Quanti di voi le usano?
Mi sono capitati clienti che non avevano più spazio all'interno del browser da quante toolbar (meglio chiamarle SPYBAR) avevano su e la prima risposta è: "non le uso mai, si sono installate da sole".
Elvezio Franco
Si,ho impiegato un bel po' e poi ho riavviato.Non so' dirti se ho guadagnato in tempo di apertura ma sicuramente l'apertura dei files e cartelle e' migliorata parecchio gia' ora.
Ho avuto due problemini.
Il primo che non apriva i .pdf ma col cd ho risolto subito.
Il secondo che AVG non compare piu' sulla barra di avvio e la devo mettere a "mano".
Per le Toolbar ho guardato ma ne trovo solo una (Yahoo) e non la riesco a togliere sad.gif ,comunque ti ho mandato lo screenshot delle applicazioni che ho nel pc.
In effetti nemmeno io le ho mai usate.Mi occupano anche una riga di spazio nel broswer. mad.gif
Mi e' successo di togliere la spunta per non farla installare ma poi me la sono trovata lo stesso.
X DerHimel:
Speriamo in bene,poi ne potremmo fare un tutorial.....e Geoline in queste cose e' un GRANDE".
Comunque nel forum di queste discussioni ce ne sono diverse,sarebbero tutte da leggere e qualche informazione extra salta fuori. wink.gif
E' un'idea, ma direi di farne un post dedicato.
Ad ogni modo, direi di non fare confusione.
Una cosa è la PULIZIA dello zozzone, un'altra è installarlo dentro il Pinguino.
Ci vuole un pò di tempo, sopratutto perchè per fare un tutorial come piace a me, devo prendere un muletto e partire con l'installazione.
Mi serve per gli screenshot.
Elvezio Franco
Certo altrimenti sai che casino?
Ti premetto che oggi ho scaricato gli ultimi AD-Aware e Spybot.Il primo ha trovato diversa roba oltre ai soliti milioni di cookie,il secondo l'ho avviato ora e ne avra' per un po'.
Perfetto.
