Esportre Funzioni Di Una Dll
Inserito: (modificato)
Ciao,
sapete se esiste un software per vedere quali funzioni (e con che parametri) esporta una DLL?
Il mio problema è che ho una DLL già fatta di cui non si hanno più i sorgenti e nemmeno la documentazione e che devo utilizzare per fare un lavoro in Excel.
Attenzione: Non mi interessa veder il codice al suo interno, ma solamente usarne le funzioni che mette a disposizione.
Modificato: da cdc
Esisteva un programma Dumpbin.exe che, se non mi ricordo male, era fornita insieme al Visual C++ che ti permetteva di sapere le funzioni esposte dalla DLL (ma non credo i parametri), quindi l'utilità è poca, comunque....
Infatti ho trovato un programma (Anywhere PE viewer) free che ti permette di vedere le funzioni ma non i parametri.
Dici allora che sia impossibile sapere quali parametri esporta la funzione senza avere la documentazione?
Credo (ma non ne sono certo) che le dll siano quasi tutte con codice sorgente CHIUSO e quindi NON mi pare possibile poterle vedere dentro, nè tantomeno modificarle.
Le DLL sono pezzi di eseguibili (quindi compilati) "speciali", nel senso che non hanno una routine di avvio come i programmi normali.
Bisognerebbe fare il reverse engineering.
Ma che DLL sono? Sono complesse? Non riesci a rifartele?
Ciao,
il mio scopo non è quello di vedere il codice delle funzioni ne tanto meno di modificarle. A me serve usare le funzioni che esportano e qindi conoscere i parametri di queste funzioni.
Prima di rifarle da zero (e buttare via del tempo) volevo provare a recuperarle.
Saluti
