Strano Comportamento Con Nomi Lunghi E Vecchio Sof
Da alcuni giorni, sul mio pc succede una cosa alquanto strana.
Sto lavorando con vecchi programmi che gestivano i nomi nel formato 8.3.
In particolare, si tratta di "PG95" per la programmazione di PLC S5 (che utilizzo al posto di Step5), e di "Designer", per la programmazione di pannelli operatore UniOP.
La cosa strana è la seguente: se cerco di aprire un file, nella finestra di selezione eventuali cartelle e/o file con nomi lunghi vengono visualizzati nel formato 8.3, con i nomi ridotti a 6 caratteri e l'aggiunta del carattere "~" e un numero.
Fin qui, tutto regolare.
Se però creo una nuova cartella o un nuovo file con nomi lunghi, oppure se semplicemente rinomino una cartella od un file di quelli che precedentemente erano visualizzati nel formato 8.3, queste cartelle e questi file non sono più visibili nella finestra di selezione. Per ottenere il malfunzionamento basta effettuare l'operazione di rinomina, anche se in realtà si lascia il nome invariato.
E non è finita qui.
L'anomalia infatti si presenta solo se cerco di accedere ai file sul disco fisso del PC desktop lanciando i programmi dal PC desktop. Se invece lancio il programma dal PC desktop ma cerco i file sul disco fisso del notebook connesso in rete, tutto funziona bene. E tutto funziona bene pure se lancio i programmi (installati in modo assolutamente identico) dal notebook e cerco i file sul disco fisso del PC desktop.
Riassunto:
1) avvio programma residente su PC desktop e ricerca file sul disco fisso sempre del desktop: vedo file e cartelle con nomi lunghi (ridotti a 8.3) solo se sono vecchi. Se creo un nuovo file o una nuova cartella con nomi lunghi, o se rinomino file o cartelle che prima erano visti regolarmente, questi file e cartelle non sono più visibili nella finestra di selezione.
2) avvio programma residente su PC desktop e ricerca file sul disco fisso del notebook in rete: tutto ok
3) avvio programma residente sul notebook: funziona sempre bene, sia che si cerchino file sul disco fisso del notebook, sia con i file sul disco fisso del desktop.
Dimenticavo: entrambi i PC hanno WinXP Pro Sp3.
Ciao,
.... hai per caso installato una versione vecchia di software sul desktop?
Questo in genere capita quando vengono sovrascritte librerie funzionali tipo la commdlg (common dialog) sad.gif , utilizzata per la gestione dei file. Verifica che versione hai sul desktop e sul notebook.
Purtroppo, su entrambi i pc (desktop e notebook), la situazione è assolutamente identica.
Il file "commdlg.dll" si trova sia nella cartella "Windows\System", sia nella cartella "Windows\System32".
I file sono assolutamente identici:
dimensione 33632 byte
versione 3.10.0.103
Unica differenza che trovo è che, mentre sul notebook se avvio uno dei programmi citati nel precedente post vengono aggiornati data e ora di ultimo accesso al file (sia per quello nella cartella "system", sia per quello nella cartella "system32"), sul desktop questo non avviene. Sul desktop, anzi, data e ora ultimo accesso ai file nelle due cartelle sono diversi, e risalgono a parecchi mesi fa.
....... sempre più misterioso......
Mi verrebbe anche da pensare ai diritti dei file......
E' identico anche il tipo di formattazione delle varie partizioni? (NTFS, FAT32, FAT)
Sì, NTFS per entrambi i pc.
  • 5 months later...
Forse interesserà a pochi, ma voglio comunicare che, per puro caso, ho trovato la soluzione: vedi link
