1771-ibn - CURIOSITA
Salve a tutti ..dovrei collegare una scheda 1771-ibn su una basetta 1492-ifm40f.. ho il suo cavo... ho tutto
qui e usato il comune positivo..quindi mi trovo ingressi negativi....
ma non riesco a farli funzionare sulla scheda..
fino ad ora ho usato sempre input positivi..e volevo chiedere se era possibile dare come comune sulla scheda il positivo..cosi da poter usare il negativo come input..
io ho provato ad polarizzare la basetta con un positivo..e dare come Input un negativo..ma non funziona...
volevo chiedere se si poteva fare...
chiedo scusa per la mia stupida domanda...
Vi ringrazio per le future risposte..
Il modulo in questione NON accetta un comune positivo... il comune è negativo, gli ingressi devono portare una logica positiva.
The 1771-IBN DC input module is a sink input and requires a source output. A sink
input provides a path to ground and a source output provides a positive voltage path.
Vedi esempi di cablaggio nel manuale di installazione, pag. 12.
Per un collegamento come quello che desideri tu, occorre un modulo 1771-IVN.
- fuzzy logic
Modificato: da fuzzy logic
