archimede72 Inserito: 18 dicembre 2009 Segnala Inserito: 18 dicembre 2009 Buongiorno.Ho un PC inizialmente acquistato con Vista Home Premium, e successivamente upgradato a Windows 7 Home Premium con i dischi inviati dal produttore della macchina.Nel fare l'upgrade scelsi di non reinstallare il sistema completo (chiamiamolo hard upgrade) per non perdere tempo a fare backup dati, reinstallazioni SW e vari driver.Volendo riformattare la macchina, ora che cosa si può/conviene fare fra le seguenti opzioni?1. Utilizzare i dischi di ripristino di Vista, e poi upgradare a Windows 7 (soft upgrade)2. Utilizzare i dischi di ripristino di Vista, e poi upgradare a Windows 7 (hard upgrade, ovvero reinstallazione da zero di Windows 7)3. utilizzare direttamente i dischi di upgrade di Windows 7Come mi devo comportare con i driver che credo stiano solo nel disco di ripristino del PC con Vista?Vi ringrazio anticipatamente
nll Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 Se hai la versione upgrade di Windows7 non potrai installare il sistema operativo se hai già formattato il disco e quindi eliminato il sistema operativo precedente. Quindi la cosa migliore da fare è installare comunque Vista (ovvero riportarlo alle condizioni di fabbrica, se hai questa opzione) e poi rifare l'upgrade a Windows7.Questo se non hai creato una immagine del disco in origine, appena fatta l'installazione dell'upgrade a Windows7. Ovviamente i tuoi files personali e i settaggi delle ultime ore dovrai averteli salvati prima di formattare.
cri_999 Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 (modificato) Si come ti ha detto nll devi vedere se la versione di windows 7 è upgrade o completa. Lo trovi scritto sull'etichetta dove c'è il product key. Se è upgrade devi per forza reinstallare windows vista originale e poi aggiorni a 7 se invece è versione completa puoi fare direttamente l'installazione di 7. Ciao e buone feste. Modificato: 19 dicembre 2009 da cri_999
archimede72 Inserita: 19 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 Ho la versione upgrade (fornita gratuitamente dal produttore del PC comprato con Vista).Farò quindi prima il rispristino di Vista; ho poi scoperto che una volta passato a Windows 7 e installati tutti gli applicativi di mio interesse, è possibile creare un'immagine dell'intero PC, con S.O., applicativi e dati eventuali... una gran bella novità questa di Windows 7!!!Buone feste a tutti e grazie del vostro aiuto!
