Win Xp - non trova CDrom
Vorrei installare il s.o. windows xp prof. su una vecchia scheda madre (pentium mmx266mhz-VXPro-II-).Ho scaricato dal sito Microsoft i 6 dischetti floppy per installare il s.o. da Dos.al sesto dischetto arriva il messaggio che il programma non trova il CDrom, ed è impossibile proseguire con l'installazione.Cosa devo fare?saluti.
Controlla perchè se non lo rileva vuold dire che c'è un problema sui cavi o sulle impostazioni del bios di solito perchè problemi con i driver dei controller generalmente non ce ne sono.
Sono riuscito, a far partire il disco d'installazione win xp, però non con i 6 dischetti di Microsoft, ma con uno solo trovato sul sito http://freepctech.com/pc/002/files010.shtml l'installazione è partita (da Dos)ma dopo il primo riavvio non riusciva a continuare dal disco fisso(abilitato) e chiedeva del disco floppy.non so perchè.saluti.
WINDOWS XP va' installato dal propri CD autoavviante.
non si capisce il perche' del tuo modo di procedere.
ivano65
Scusa ivano ,ma tu intendi autoavviante da windows o da dos?Da windows l'xp aggiornamento parte da solo, mentre avendo un hd formattato o nuovo e dovendo installare l'xp completo come fai?non parte da solo(da dos).saluti.Collegati al sito:http://freepctech.com/pc/002/files010.shtml e vedrai i problemi che ci sono.Se addiritura la Microsoft dispone di 6 dischetti floppy?
Leggendo avevo dato per scontato che la scheda madre non supportasse il boot da cd che in quelle molto vecchie succede, ma rileggendo ora chiedo se hai provato a impostare la scheda madre con il boot da cd-rom visto che il cd di windows xp è autoavviante..
Sono riuscito ad installare la prima parte di xp, dopo molte peripezie,ora dopo il primo riavvio mi viene una schermata blù con tanti codici di errore e alla fine:
stop:0x0000007b (0xFC906524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000).Un'altro guaio eppure con win98 andava bene tutto!saluti.
evidentemente e' una scheda che non sopposrta WIN XP.
tieni presente che su una scheda come la tua win XP se riesce ad istallarsi gira troppo lentamente.
ivano65
ciao scollega tutte le periferiche interne ed esterne non necessarie e riprova ad avviare il s.o.
Scusa se mi intrometto ... smile.gif , ma come cavolo ti è venuto in mente di fare queste prove inutili ? Xp su 266 mhz...?????? non ci gira neanche il 98' su questa macchina....avrai anche un vecchio hd di pochi giga e sicuramente scassato a dovere ..... sad.gif
Eh, sai com'è quando uno non ha nulla da fare smile.gif AMD K6 200 Mhz
radodora+7/01/2010, 17:07--> (radodora @ 7/01/2010, 17:07)
stop:0x0000007b ...
è un messaggio relativo alla periferica di avvio, quindi all'HD.
- virus
- file system corrotto
- controller non supportato
L'HD è un ibm da 10gb e il win 98 andava benissmo!Proverò con uno più recente da 50gb.saluti.
Su un 200MMX ho installato Win98, che gira velocissimo!
Il problema iniziale di quelle macchine sta nel dover abilitare da DOS il lettore CD.
Poi, non è facile far partire il disco di installazione Windows.
Dato che non è stato detto, chiedo: hai formattato l' HD utilizzando il CD d'installazione?
