Il Computer Non Si Accende
Inserito: (modificato)
buon sabato a tutti
ho un hp portatile che ha un anno da 17" con windows vista 4 gb ram
ieri non si accendeva piu' alla pressione del tasto on/off si illuminavano le varie lucette (caps lock bloc num mouse) ma nessun tasto funzionava e lo schermo rimaneva nero
ho "riacceso" e spento di brutto per 4/5 volte e tutto rimaneva come all'inizio.,al che ho tolto la batteria per 10 minuti l'ho rimessa riacceso e per incanto e' tornato in funzione ho riacceso in modalita' provvisoria poi ho fatto lo scan disk e nessun problema rilevato
vi chiedo: ma cosa puo' essere successo? Ho paura che ci sia qualcosa che non va... e che il problema si ripresenti che puo' essere stato?
grz (=grazie) a tutti per le risposte
Modificato: da Fulvio Persano
Buon giorno.
Credo che neppure all'HP saprebbero indicare con assoluta certezza cosa puo essere stato.
Da quanto hai descritto sono propenso a credere sia dipeso dalla mancata accensione del display, vista e hardware pc inteso come M.B. memorie scheda video ecc... non c'entrano nulla.
Se il pc ha l'uscita per monitor esterno, nel caso lo dovesse rifare, prima di spengerlo a forza prova ad attaccare un monitor esterno, se quello funziona la mia teoria è giusta altrimenti senzasperanza.gif
Ciao Giovanni
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
il mio pc e' un hp con 4 giga di ram e' un portatile
windows vista intel centrino
hard disk da 250gb
questi sono i dati altri non so dove guardare sinceramente e
Fulvio Persano
pappero123+16/01/2010, 18:21--> (pappero123 @ 16/01/2010, 18:21)
Questo lo hai già scritto. Quello che devi sapere e postare, è sicuramente riportato su una targhetta sulla parte inferiore del PC.
mi è capitato una cosa simile ed era la ram.potresti vedere quanti banchi di ram hai toglili tutti e poi provare ad accenderlo con un banco alla volta
ciao
ma cosa sono e come faccio a togliere i banchi di ram??
Se è un pc notebook .." sotto" trovi la targhetta con le indicazioni del modello esatto....per il fatto che non sai cosa sono e dove sono ....... blink.gif
nel tuo post iniziale dici che il pc ha un anno di vita ,pertanto è ancora in garanzia ,
sarebbe buona cosa non aprirlo ,credo ti convenga sentire chi te lo ha venduto prima di metterci le mani. per trovare la ram nel tuo pc devi capovolgerlo e vedrai che ci sono più placchette di plastica che sono avvitate al pc sotto una di quelle ci trovi le ram oppure il disco rigido .fatti una ricerca sulla rete e vedi cosa e come sono le ram ,se cerchi ram notebook su youtube trovi filmati guida su come sostituire le ram
ok provo a vedere grazie infinite a tutti voi
