Nveucjb.exe - Cos'è???
ciao, è da un paio di giorni che vedo questo processo che si avvia ogni tanto sul pc, e mi mangia il 100% del processore, l'ho localizzato in C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Dati applicazioni di che si tratta, posso cancellarlo o è importante; io per il momento quando lo vedo mi limito a sospenderlo e non succede nulla
grazie!
Modificato: da smeoxle
comunque per il momento l'ho cancellato, e non è successo niente, se qualcuno sa qualcosa è semre bene accetto!
ho passato spybot, l'altro non lo conosco e ha trovato un worm mi sembra in win32, qualcosa ha trovato anche avast
ps ho visitato il link di elvezio, ma mi dice che non ho nulla attivato ne antivir ne firewall, possibile???
Modificato: da sx3me
Elvezio Franco
Ma hai creato il log e fatto analizzare?
Apri pannello di controllo--->Centro sicurezza(su Vista)comunque e' uno scudo....da li' vedi se e' attivo o meno sia l'antivirus che ilfirewell.
ecco mi era sfuggito qualcosa, quindi devo scaricare il programma, e da li ricavo il log, o da qualche altra parte?
Per il resto è tutto attivo, per questo mi sembrava starno
Elvezio Franco
Non ho capito la relazione del link con la mancanza di antivirus attivi ma non fa' nulla.
Dal link che ti ho messo,una volata aperto,in alto a destra leggerai "download diretto" e ti comparira' la finestrella che ti dice "salva".
In due secondi lo scarichi e lo lanci installandolo subito e cosi' ti troverai anche un'icona sul desktop.
Una volta lanciato il programma,nella finestra che ti si apre cliccherai il primo link on alto dove c'e' scritto "Do a system scan and save a logfile".
A questo punto vedrai aprirsi due finestre dove quella fatta su blocco note la copierai nel
riquadro bianco dopodiche' clicchi sotto "Analizza".
Avrai tutto un elenco di materiale che dovrai far scorrere soffermandoti su quelli dove ti dice che e' pericoloso o meno....da li farai le tue scelte.Leggi bene perche' il programma potrebbe anche non conoscere un programma che tu hai nel pc quindi vedi esattamente cosa ti dice.
Se avrai qualche cosa da eliminare,lo dovrai fare selezionando lo stesso file che troverai nel secondo file che ti aveva creato all'inizio.....che poi e' il doppione di quello che hai fatto analizzare.A questo puno,se qualcosa devi elimnare,dopo aver fatto la selezione clicchi in basso dove dice: "Fix checked"
Hai finito.
abbastanza chiaro, devo solo provare, io credevo invece che cliccando sotto mi faceva una specie di analisi online, ma alla fine di che si tratta, è un antivirus o cosa?
Elvezio Franco
E' semplicemente un programma che ti dice se hai qualche programma nocivo nel pc.......non mi sembra poco.
un equipollente di spybot ma più funzionale mi sembra di capire...
ho scaricato e copiato il log sul sito, mi da tutte le voci come sicure, ma mi dice comunque che non ho il firewall attivato, io quello di win lo tengo attivo e senza eccezioni ???
Elvezio Franco
Con meraviglia ma anch'io ho letto che non ho il firewell attivo mentre invece non e' vero.
Per il firewell di Win io lo tengo attivo perche' non ho installato Zone Alarm altrimenti lo disattivo.
Hijackthis e Spybot non sono la stesa cosa.
Una tantun li uso per ripulire il PC e do' anche una passata con Ad-AwareQuesti programmi sono tutti rigorosamente FREE.....tradotto in italiano AGGRATIS....... laugh.gif
be io uso cc clear e spybot ogni tanto regclear, con ad-aware forse per errate impostazioni ho fatto casini una volta
Elvezio Franco
Io ho usato una sola volta CCleaner e ho dovuto formattare immediatamente perche' erano sparite un sacco di .dll........dicono che fa' tutto lui infatti fa' proprio pulizia di tutto.
Sul mio PC l'ultima volta lo ha fatto un amico dalla Sardegna tramite VNC e tutto funzionava.Quando una cosa non la si sa' fare e' meglio lasciare stare....ovviamente con certi programmi.
azz mi fai spaventare, in effetti io avvio solo e poi faccio fare pulizia
Elvezio Franco
Non sei il primo che dice che CCleaner va bene e io non lo discuto sicuramente.
Saro' stato io a sbagliare qualcosa ma mi e' bastato.
Se ti va bene vorra' dire che fai le cose giuste.
Buonanotte.
Nveucjb.exe non ha ancora scoperto nessuno cosa sia?
Besos
mi sa di no... a me non si è più ripresentato per fortuna
