Albert82 Inserito: 24 agosto 2010 Segnala Inserito: 24 agosto 2010 salve, ho installato rslogix5000, ho creato un nuovo progetto con una cpu 1769-l35e, ogni routine che voglio creare mi da come opzione solo ladder, come posso crreare routine in testo strutturato o altro?grazie
Mamic Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Controlla la tua versione di Rslogix 5000 (Mini, Standard , Full , Professional) , se non hai il pacchetto giusto puoi programmare solo in Ladder.Verifica a questo link : RsLogix5000_Catalog_NumberCiao.
Albert82 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 si è la versione standard, quindi non supporta il testo strutturato, l'unica soluzione è cambiare versione??
Beatrice_Ru Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Se devi modificare una parte della Routine, la Esporti .Poi la Modifichi con un Editor XML oppure Notepad, e poi la Importi nuovamente.Quindi Se ti crei una Base di file.L5K (per esempio per una SubRoutine Parametrizzata)Potrai fare tutti i giochi che vuoi.Inoltre questa soluzione può essere utile per vedere come è fatta una Routine (Sempre se non Protetta)Anche se non hai la Versione Professional, o il linguaggio ST implementato.Infatti RsLogix5000 Base ha sempre la possibilità di caricare un applicativo fatto nella versione professional.L'unica cosa che noti, che le Routine non sono accessibili, ma sono ugualmente Presenti.Vengono segnalate semplicemente in un grigio più flebile.Con questo trucco puoi creare la possibilità di importare Nuove Tags direttamente in On-Line e moltissime altre cose.Se ti studi un File di esportazione può vedere come fare queste cose.Ciao.
