Togliere Vista
voglio togliere il so vista dal mio portatile hp530 e mettere xp come devo farte? dry.gif
Devi fare il downgrade. Per questo occorre sapere se i sistemi operativi che hai (quello da rimuovere e quello che vuoi installare) sono Retail, oppure OEM, perché la procedura è un po' diversa secondo il caso e potrebbe non funzionare, se hai un OEM per la preinstallazione su un'altra macchina.
Su alcuni PC il downgrade è già previsto e hai soltanto da seguire le indicazioni che sono incluse nella confezione della macchina, oppure che ti fornisce chi te l'ha venduta.
Mal che vada puoi ripartire da zero, se la versione del sistema operativo che vuoi installare te lo consente. Ochio che il product key che è applicato sulla macchina si riferisce al sistema operativo che ti trovi installato e non è compatibile ta Vista e XP, quindi dovrai dotarti della relativa nuova licenza, dove non avevi prevista in origine la possibilità del downgrade.
Adelino Rossi
accertati PRIMA di avere oltre l'XP anche tutti i driver necessari al portatile.
in caso contrario nel cambio potresti avere problemi di funzionamento.
