Scheda Profibus Di Terze Parti - Come configurare il PLC?
Salve a tutti,
devo mettere su un CompactLogix, CPU L61, una scheda Profibus della Woodhead, SST-PB3-CLX-RLL.
Il configuratore della Woodhead è abbastanza chiaro e mi sembra tutto sia OK;
Mi è molto meno chiaro per la configurazione del PLC. Ovviamente nel catalogo hardware del rack, la scheda non c'è, e presumo si debba usare la 1756-MODULE, però fatto questo, non capisco dove finiranno le word lette e scritte dalla scheda Profibus. Mi spiego meglio:
-- Il configuratore dello scanner Profibus mi dice che le word avranno questo indirizzo: I.Page[0].Data[x] (dove x è l'offset della word).
-- RSLogix invece mi dice, per la scheda generica: Local:2:I.Data[x], come un qualunque altro modulo.
Stiamo entrando nel weekend, e vorrei anticipare, senza aspettare che arrivi lunedì per chiedere ai fornitori.
Se avete una risposta bene, mi piacerebbe sapere come "sposare" i due.
Se servono ulteriori info, chiedete.
Grazie.
Penso che tu intendi il Modulo per ControlLogix.
Non sono certa, ma dovrebbe essere cosi:
Devi scegliere il Modulo generico con:
Istance1=250 Word Inputs;
Istance2=248 Word Outputs
Istance3=0 Configuration;
Istance5=240 Words States Inputs;
Istance6= States Outputs;
Poi devi decidere se usare il modulo come Master oppure Slave ProfiBus.
Se usi il modulo come master, devi creare la tua rete con i vari Slave-Dp tramite SST-ProfiBus-Configurator
e poi trasferirlo con la Seriale COM RS232 oppure direttamente con RsLinx specificando il Path del modulo.
Procurati tutti i File.Gsd che ti servono per i tuoi Slave-DP.
Se invece usi il modulo come Slave devi solamente settare alcuni valori , nelle words di configurazione
Word 16-25
le Prime 2 Word degli inputs e degli Outputs, sono usati per comandare il modulo, e per ricevere
gli stati di comunicazione.
Perciò usa la Routine che è riportata nel manuale, per istaurare l' aperura della Comunicazione
e l'avvio del modulo.
Manuale SST-PFB-CLX RLL
Poi dalla Word 2 degli Inputs in avanti, trovi la mappatura dei tuoi Slave (come stato degli Ingressi PEW)
nella 2 Word degli Outputs in avanti trovi il riferimento per le uscite verso i tuoi Slave
(Come comando delle uscite PAW)
Nelle Words States trovi lo stato della rete Profibus e di tutti i tuoi Slave.
Nelle Words Config la puoi usare per settare il modulo nella Modalità Slave.
Guarda il manuale, che mi sembra sia spiegato tutto molto bene.
Buon divertimento. :thumb_yello:
Bene, bene, bene. Grazie.
E' cosa già mi aspettavo.
Mi sorge un ulteriore dubbio: questo scanner Profibus dorvrà dialogare con un prochi di nodi MQP/MFP della SEW, che hanno 3 word di in 3 word di out, 1 byte di in, ed 1 byte di out. Sullo scanner posso selezionare solo un tipo di dati: int/word, etc, ma comunque solo uno. Piacerà ai nodi SEW ? So di per certo che i moduli SEW se in Siemens sono configurati male, si arrabbiano parecchio. Sarà la stessa cosa con questo scanner Woodhead? Esperienze in merito?
Grazie.
