Far Connettere Software Con Proxy
Salve vorrei far connettere alcuni programmi passando attraverso un server proxy anonimo ma quando cerco in rete li trovo sempre per browser, premetto che i software non hanno questa opzione integrata, potreste aiutarmi grazie.
mmm... non è chiarissimo quello che vuoi fare.
Comunque il proxy è un oggetto che lavora a livello di protocollo, quindi applicativo.
In sostanza entra nel merito della comunicazione, modificandola; quindi deve conoscere il "linguaggio" o protocollo di comunicazione in uso.
Comunissimi sono infatti i proxy http; se i "programmi" che dici tu sono applicazioni non http, allora è più appropriato il termine SOCKS.
Se quindi vuoi rendere non visibile la tua connessione di partenza su una porta non http, ti serve un "proxy" socks.
Direi che una ricerca in google ti potrà aiutare velocemente.
credo sia un grossissimo problema: se chiudo riapro il programma cambiano porta locale ip remoto e porta remota e cambiano ogni volta diversamente che chiudo e riapro il programma, come si potrebbe fare??
Bè, se non si sa con quale porta inizia la comunicazione è un problema di sicuro, ci vorrebbe almeno un range di porte in modo da configurare attraverso una regola di ip filtering il router.
Se non è un segreto di stato.... di che software stiamo parlando?
i software sono camfrog videochat (client) e camfrog server,
ma per quello che devo fare credo che non bisogna guardare le porte che vengono usate comunemente da questi due software che si possono leggere anche nel sito camfrog, ma quella che usa camfrog server per comunicare al database centrale l'ip e la porta del server, che poi il database centrale a sua volta invierà a tutti i client camfrog videochat per effettuare la connessione al server
E no!
Un conto è rendersi "anonimi" quando la comunicazione la inizi tu, ma se speri di essere anonimo in una comunicazione di tipo client-server in cui tu sei il server non è proprio possibile....
Poi... mah... sta cosa non mi convince (e a dire il vero non mi piace affatto).
aspetta aspetta NON DEVO FARE NULLA DI ILLEGALE,
il server camfrog deve inviare al database l'ip del proxy, il database lo deve inviare ai client cosi' i client si connettono attraverso il proxy al server in modo che io riesco ad entrare sul mio stesso server come se entrassi da un altra linea, perchè attualmente non ci riesco perchè il router mi scarta la connessione
supponiamo di conoscere il range di porte che usa, ora quali sono le procedure per far funzionare il proxy?
