CarobbiM Inserito: 22 settembre 2010 Segnala Inserito: 22 settembre 2010 Ciao a tuttiHo un dubbio su un collegamento di analogiche per un PLC MICROLOGIX1400In un'applicazione mi trovo a dover usare un potenziometro collegato su un ingresso analogico.HO pensato quindi di utilizzare una uscita analogica 0-10 V e forzarla via software al 100% = 10V.(Questo per evitare di dover acquistare un alimentatore dedicato 10V, visto che ho comunque una uscita disponibile).Su questa uscita collegare quindi un potenziometro e portare la regolazione del potenziometro su un ingresso 0-10V.La scheda di uscita che dovrei utilizzare è la 1762SC-OF8La scheda di ingressi invece è la 1762SC-IF8U.Non ho idea del valore corretto che debba avere il potenziometro per fare funzionare questo sistema.Qualcuno di voi si è trovato davanti ad una situazione simile?Ogni consiglio è ben accetto.
Lucky67 Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Dipende da qual è la massima corrente di uscita dell'uscita analogica. Se ad esempio al massimo puoi caricare 10 mA il valore massimo del tuo potenziometro sarà 10V / 10mA = 1kOhm. Stai dalla parte della ragione e piuttosto aumenta un pò la resistenza in modo da non fare lavorare al massimo l'uscita in termini di erogazione di corrente.
cagliostro Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Salve,come suggerito da Lucky67, trova conferma il valore resistivo minimo del potenziometro che non può essere minore di 1000 ohm, per evitare di sovracaricare l'uscita (10ma max).
