matrix2010 Inserito: 14 settembre 2010 Segnala Inserito: 14 settembre 2010 Non sò come fare quando parte prima di caricare il sistema operativo mi dice se voglio avviare con profilo 1 o profilo 2.Come faccio per togliere questa opzione?Saluti Mario.
doctordf Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Sicuro del termine profilo?Se è la schermata con il countdown da 30 secondi è un'impostazione del boot.ini:tasto destro su risorse del computer->proprietà->avanzateavvio e ripristino->impostazionicliccando su modifica puoi eliminare l'opzione inutileHai reinstallato il sistema operativo?Se non è questo... spiegati meglio!
matrix2010 Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Non ho reinstallato il sistema operativo.Quando parte prima di caricare il s.o. mi esce una schermata che dice:Menù ripristino configurazione o profilo hardware e iniziano i famosi 30 secondi altrimenti premo subito invio e parte xp regolarmente.
doctordf Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 doctordf+14/09/2010, 23:28--> (doctordf @ 14/09/2010, 23:28) allora è tutto qua
matrix2010 Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Adesso non sono vicino a quel pc ma ho visto sù questo,quindi dovrei trovare una stringa in più sull'altro pc e la devo eliminare Giusto?
matrix2010 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Allora sono di nuovo quà.[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetectquesto e quello che trovo scritto adesso nel boot.ini,prima in effetti c'erano delle voci profilo 1 ,profilo 2.Ho eliminato il tutto e copiato il file da un'altro pc con xp professional,il risultato è quello che si vede sopra ma al riavvio di nuovo mi chiede se voglio riavviare con prfilo 1 o 2.Qulcuno mi aiuta?
