Acer Aspire 5536g - all'accensione non avvia windows vista
salve, ho un computer portatile aspire5536g e quando lo accendo appaiono scritte:
broadcom undi pixe-2.1 v11.4.1
copiright© 2000-2008 broadcom corporation
copiright© 1997-2000 intel corporation
all rights reserved.
broadcom base code pxe-2.1 v1.1.0
pxe-e61: media test failure, check cable
pxe-m0f: exiting broadcom pxe room.
operating sistem not found.
questa è la videata che appare sul monitor pigiando invio o qualsiasi altro tasto mi riappare sempre la stessa videata! se qualche anima buona può suggerirmi cosa potrei fare! vi ringrazio anticipatamente worthy.gif
Questo errore probabilmente è causato dalla scheda ethernet oppure wireless, di solito Broadcom è produttore di questi tipi di supporti.
Da quanto tempo hai questo tipo di problema, prima il sistema operatico si avviava senza problemi???
Ciao, facci sapere
Questa poi la dice lunga.....sistema operativo non trovato.
entra nel bios, vedi le impostazioni di avvio. Oppure quando lo accendi prova a premere F12 e impostare hard disk per il boot (avvio)
All'accensione premi F2 per entrare nel Setup Bios, controlla se ti riconosce l'hard disk, se lo riconosce vai alla sezione di sequenza di boot e controlla che sia presente nella lista(se non c'è, si sarà guastato), magari lo setti come prima periferica di avvio, poi se non va, ma sa che è andato il sistema operativo.
sono entrato nel bioas, con le frecce sono andato alla voce boot priority order e miappare la scritta: 1 : ide0: wdc wd3200bevt-22zct0-(s1)
2: cd/dvd : tsstcorp cddvdw ts-l633b-(
3: network boot : mba v11:4:1 slot 0300
4: usb hdd:
5: usb fdd:
6: usb key:
7: usb cd/dvd rom:
Nel Bios è settato correttamente, quindi non fa il boot perchè manca o è danneggiato il sistema operativo...o l'hard disk ti ha abbandonato, se non hai dati importanti, puoi tentare il recovery del software preinstallato di fabbrica(se è abilitato nel setup bios alla voce D2D Recovery)...all'accensione premi i contemporaneamente i tasti ALT +F10 e premi ripetutamente, fin che non esegue il boot.
ho provato a pigiare contemporaneamente "alt" e "f10" ma non ho ottenuto nessun risultato. il computer non fa niente. entrando nel bios e spostandomi alla voce main (freccia a destra) poi spostandomi in giù ho visto la voce d2d recovery: enabled. vuol dire che è abilitato il comando alt-f10.
ho insistito più volte a far partire il computer e premere alt+f10 ma compare sempre la stessa videata iniziale. sarà danneggiato l'har disk?
Se ti appare sempre la videata sopra da te descritta, vuol dire che non avendo un sistema operativo di boot disponibile su hard disk, so lettore ottico o altre periferiche, tenta di fare il boot dalla scheda di rete Lan.
Però tu hai scritto:
Questo mi fà capire che un hard disk è presente...probabile che lo riconosce, ma si è guastato.
Prova a fare questa operazione: all'accensione, pigia più volte F12, ti dovrebbe dare l'opzione del boot(ti da una lista di periferiche e dovrai sceglierne una per eseguire il boot) nella lista che vedrai, dimmi cosa vedi.
ho provato a pigiare f12 ma non fa niente. continua nel suo percorso con la solita videata.
Allora la funzione F12, per darti la possibilità di scegliere il boot e disattiva, quindi all'accensione pigia F2, entra nel Bios e navighi fra le varie schermate, leggi attentamente tutte le voci, da qualche parte, c'è la voce a riguardo del multiboot, una volta attivata, salva ed esci, al riavvio...dovresti notare in basso allo schermo la dicitura "press F12 for...etc.etc".
Bye.
Ciao, in questo modello non mi risulta sia presente la recovery, e se non ha creato i dvd di ripristino è un problema..
Ciao, comunque il problema qui è semplice, hai al 99% l'hd rotto, perchè il bios non riesce a trovare il boot dal disco fisso e normalmente con windows hai almeno un messaggio di errore per capire di cosa si tratta. Se non hai dati importanti e se hai un cd di installazione di windows prova a metterlo e reinstallarlo. Altrimenti ti conviene portare il pc da qualcuno esperto per tentare di recuperare i dati.
Modificato: da cri_999
ho abilitato la fuzione f12 dal bios. al riavvio ho pigiato f12 e mi appare un menù:
select boot device or setup
1 ide0: wdc wd3200bevt-22zct0-(s1)
2: cd/dvd: tsstcorp cddvdw ts_l633b_8
3: network boot: mba v11.4.1 slot 0300
questo è ciò che appare. in tutti e 3 i casi appare sempre la solita videata iniziale. i dati presenti all'interno non hanno molta importanza. potrei pure perdere tutto. l'importante è ripristinare il computer da farlo fuzionare. il computer è di recente costruzione con sistema operativo windows vista; è possiblile avere un sistema operativo adatto per questo computer? come porei fare?
Visto che ora hai la possibilità di poter scegliere su quale periferica fare il boot, procurati un CD autopartente di installazione Vista, sgegli di partire con:2: cd/dvd: tsstcorp cddvdw ts_l633b_8... prova ad installare o recuperare il sistema che dovrebbe stare nell'hard disk: 1 ide0: wdc wd3200bevt-22zct0-(s1).
In ogni caso, visto che il Notebook è di recente costruzione e ipotizzando che il tuo hard disk sia buono, la casa costruttrice, al 99% ci ha messo la partizione di recovery del software di default di fabbrica, quindi ripeto, che all'accensione del notebook(se è attivata la funzione nel Bios D2D RECOVERY), da subito, dopo l'accensione devi pigiare ripetutamente i Tasti ALT ed F10 (contemporaneamente e alternativamente), sii veloce...fatti venire i crampi alle dita, ma attenzione a non rompere la tastiera biggrin.gif
Se l'hard disk è buono è il recovery c'è, si avvierà per il ripristino, se così non fosse non ti rimane altro che partire dal DVD con cd di installazione.
