Scheda 1794-ip4
Salve a tutti,
ho un plc slc500 che comunica via dnet con una scheda 1794-ip4 per leggere segnali che arrivano da un flussometro però non rieco a capire il funzionamento. La scheda comunica tramite dnet con m1:1.99 lenght 8 copiati sulle memorie n20:31 e m0:1:35 lenght 3 copiati sulle memorie n21:7 come devo fare per leggere gli impulsi dati dal flussometro. grazie in anticipo
Rispondo in maniera sintetica, dando per scontata la conoscenza della rete Devicenet e di RSNetworx... per approfondimenti ti consiglio di leggere il manuale utente dello Scanner Devicenet e del modulo -IP4.
I files di tipo M corrispondono ad un'area dati dello scanner devicenet, che si va ad aggiungere all'area di scambio dati di I/O; a differenza di quest'ultima, l'area M va copiata in un area dati interna al controllore (file N per esempio) per essere utilizzata al meglio.
I dati contrassegnati con M1 sono dati di lettura dal modulo scanner (contengono quindi informazioni di stato) mentre i dati M0 sono di scrittura verso il modulo scanner (configurazione).
Quindi, le tue tabelle dati da N20:31 per 8 words contengono i valori letti dai flussometri, le tabelle dati da N21:7 per 3 words invece scrivono nello scanner e, conseguentemente alla mappatura realizzata con RSNetworx per Devicenet, scrivono nel modulo -IP4 la configurazione dei canali.
Il manuale del modulo -IP4 contiene un capitolo (5) dedicato all'utilizzo in Devicenet e mostra alcune tabelle con il contenuto di queste words. Allo stesso modo, se apri RSNetworx, tasto destro sul modulo adapter -ADN del Flex I/O, Proprietà, I/O Summary, puoi vedere cosa corrisponde alle words utilizzate.
Nella configurazione dello scanner invece trovi la corrispondenza tra queste words e le words M dello scanner (mappatura); considera che la prima word di input riferita ad un remoto -ADN contiene lo stato dell'adapter, il resto invece è riferito ai moduli I/O ad esso collegati.
Scrivi ancora se devi chiarire altri dubbi, mi rendo conto che se non conosci bene la rete diventa un po' difficile spiegarlo scrivendolo in poche righe. :unsure:
- fuzzy logic
