Acer 560 - persi suoni Windows XP
Inserito: (modificato)
Non sò se in seguito alla pulizia del registro con Registry Booster o se era già presente il problema,sta di fatto che i suoni di Windows (avvio,avvio critico,chiusura,ecc) non vengono più riprodotti.
Musica ,filmati ecc invece tutti ok.
Regolazioni dei volumi tutte attive,i singoli suoni vengono riprodotti se testati singolarmente in pannello di controllo ,suoni di windows.
Cos'altro posso verificare?
Hai verificato che i suoni sia caricati ma non ti funzionano giusto???
Non è che percaso hai disabilitato da qualche parte l'opzione di avviso con suoni?
Tommaso Uva+29/12/2010, 11:49--> (Tommaso Uva @ 29/12/2010, 11:49)
giusto!
io no,anche perchè non so dove si ripristina, però forse Registry Booster sì, senzasperanza.gif
Tommaso Uva+29/12/2010, 12:23--> (Tommaso Uva @ 29/12/2010, 12:23)
niente da fare,si sente solo un tac e una piccola scarica sulle casse al momento dell'avvio di win xp senzasperanza.gif
Menu Start > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Servizi e applicazioni.
Se sei sicuro che i suoni ci sono controlla un pò il servizio "Windows Audio" in che stato si trova, se è avviato-Automatico oppure disattivato, potrebbe essere questa la causa.
Facci sapere
niente,è avviato ed è in automatico.
In più credo di aver incasinato la gestione dei suoni,salvando e applicando in maniera erronea il file "precedente" e "suoni di windows" e non so come riconfigurarlo.Alcuni suonano,altri mi dice che non li trova,un casino insomma sad.gif
Scorrendo i suoni nella directory Media,come faccio a creare un file con i suoni di Windows,magari salvandolo con nome e in modo personalizzato,per esempio pippo?
Mi sto perdendo forse in un bicchier d'acqua,ma questa parte di Windows XP non la conoscevo affatto.
Salve ragazzi,
Riccardo hai scritto che se provi singolarmente i file dal pannello di controllo tramite suoni windows, funzionano, quindi sappiamo che i file .wav ci sono e sono funzionanti.
Quindi in Proprietà di suoni e periferiche audio, alla cartella suoni, se imposti nel campo Combinazione:(fraccettina a DX) Prdefinita di Windows, non và?
se i file .wav sono presenti nella cartella media, non dovresti avere problemi...sempre nella cartella suoni di Proprietà di suoni, più in basso,c'è un altro campo (Eventi:), dove dentro dovresti vedere una iconcina dove di fianco c'è scritto"Windows" e poi sotto un elenco delle varie funzioni che se c'è l'altoparlantino al fianco SX, significa che è attivo un suono e più giù' c'è un altro campo(Suoni:) che indica per la funzione selezionata quale suono emettere, una volta impostat la tua personalizzazione, clicca su OK, dovrebbe andare.
Bye
no Miro,ho provato tutte le combinazioni di suoni,predefinite e non.
Ne ho creata una io di prova.Niente.
L'altoparlantino c'è in tutti i suoni abilitati e il play lo esegue.
Di sicuro Registry Booster ha nascosto qualche chiave,tutto sta a sapere dove l'ha messa laugh.gif
Non che sia così importante,ma spesso le notifiche di posta ed altri suoni sono utili,per cui mi piacerebbe riuscire a ripristinarli. senzasperanza.gif
Ciao,Riccardo non so se hai gia provato a usare un punto di ripristino di xp antecedente l'uso di registry booster,nella speranza che sia stato creato.
Fammi sapere
Prova con questo: FIXNOSOUND
o questo: NOVOL
Questi sono gli unici che ho trovato e che realmente risolvono...
P.S. Per sicurezza salva una copia del registro o crea un punto di ripristino...
Modificato: da GiRock
ho trovato i precedenti back-up del registro tramite Registry Booster e ho fatto il restore di quello dopo il quale ho avuto il problema.
Mentre lo ripristinavo, l'antivirus AVG ha rilevato un malware proprio nel file regedit.exe. ohmy.gif
Per continuare il restore ho messo in quarantena il file e poi ho riavviato,incrociando le dita,a fine restore.Sono usciti diversi allarmi riguardanti il file system forse danneggiato,mentre io sudavo freddo.
Il pc è ripartito ma senza suoni,a questo punto credo,a ragione.
La causa quindi è un virus che ha smangiucchiato il registro.
Mi sa che per ora lascio tutto così per non dover riformattare l'Hd.
Ho un back up di sistema fatto di recente con Acronis True Image,ma tremo al solo pensiero di doverlo ripristinare. unsure.gif
Bella rogna sto virus che hai preso,ma ti consiglio microsoft security essential 2,da abbinare al tuo avg, io li ho entrambi attivi a volte intervengono assieme se rilevano un virus,a volte non lo rileva avg,ma il security essential,un po il sistema rallenta,se non hai un pc prestante,ma cosi sei abbastanza protetto.
Ciao Buon Anno
ignazioedo+31/12/2010, 17:36--> (ignazioedo @ 31/12/2010, 17:36)
io uso Registry booster e Advanced system Care per ripulire il registro e finora non ho avuto mai problemi,a parte questo per colpa di un malware.
L'audio funziona regolarmente ,solo i suoni di windows muti. I suoni di Msn vanno bene,quelli di Yahoo pure senzasperanza.gif
Ho caricato netvol.reg ma niente da fare.
Se non riesci a risolvere,allora appena puoi,fai un bel backup,e ripristina xp
Buon Anno
